Kratzendes, rotierendes Geräusch aus Beifahrerfußraum
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Geräusch aus dem Beifahrerfußraum sobald die Zündung an ist.
Also das Auto muss nicht fahren oder es muss nicht die Lüftung an sein.
Es kling wie ein sich drehendes Teil, welches irgendwo kratzt unrund kein regelmäßiger Lauf.
Es kommt aus dem Beifahrerfußraum, links richtung linker Fuß eines Beifahrers.
Für Eingebungen bin ich euch sehr dankbar.
Danke und viele Grüße
Ich würde mal auf den Heizungslüfter tippen oder auf einen der Stellmotoren der seinen Geist aufgibt, je nach Geräusch.
Kommt man an diese Teile auch von Motorraumseite ran oder vom Beifahrerfußraum aus?
bzw ich müsste doch zum testen die passende Sicherung ziehen - wenn es dann aufhört, wüßte ich dass es der Lüfter ist? Kennt jemand die Nummer der Sicherung?
Lüfter müsste ausgehen sobald die Klimaautomatik auf “Aus” steht.
Teste ich gleich mal
Nein, alles ist aus - es reicht die Zündung anzumachen und das Geräusch tritt auf.
Es klingt wie ein stetigs links ,rechts - um in eine bestimmte Position zu kommen
Stellmotoren kannst du auch probieren.
Zündung an (Motor aus)
Lüfter auf langsamste Stufe.
Dann alle Möglichkeiten durchprobieren
Fahrer, Beifahrer warm-kalt
Umluft
Luftverteilung
Alles ausprobiert, in jedweder Reihenfolge. Sobald Lüftung aus - ist das Geräusch noch da.
Nach einem Video im Internet macht bei dem Video der Stellmotor rechts genau die Geräusche wie mein Fahrzeug. Es wird wohl diese Steuerung sein
