Datum: 27.10.2013
Kilometerstand: 261.456
Kosten: 7€
Art: Mangel: Einspritzanlage, Lambdaregler
Modell: Ford Galaxy GLX
Motor: 2.3 Ford - 107KW/145PS - 2295cm³ - Y5B (alt)
Kraftstoffpumpenrelais Nr. 167 ersetzt da es schon etwas verbrannt war und auch eine Reinigung hier auf dauer keine Lösung ist. Beim Freundlichen Kostet dieses Relais übrigens über 30 Euro Ich habe es Nagelneu aus dem Zubehör bekommen für knappe 7 Euro.
Übrigens ist dieses Relais gegen aller anderen Meinungen eines der am häufigst ausfallenden Relais am KFZ neben dem Haupstromrelais Nr. 30 da beide sehr beansprucht werden.
Mögliche Ursachen die auf einen defekt hindeuten :
- Motor setzt aus
- schlechte Beschleunigung
- Motor springt nicht an, Zündkerzen jedoch nass
- Ruckeln im Fahrbetrieb
Hier hilft es das Relais auszubauen und mal zu öffnen, die Kontaktplatten im inneren mal begutachten. Sind dort schwarze Brandstellen sollte das Relais getauscht werden, ein reinigen ist nur eine Notlösung wenn man wo steht die einbrände kommen durch den hohen Strom sofort wieder.
