#28
es gibt Neues, wenn auch nicht sehr ermunterndes :?
Der Galy war inzwischen beim Freundlichen (den ich nur empfehlen kann!) - und dort wurde, nachdem ich absolut nix finden konnte, auch nochmal alles geprüft, Sensoren, Geber, Kabel, Schläuche, einfach alles.
Dann wurde der Turbo getauscht, weil nix zu finden war. Problem, die Karre lief trotzdem nicht, also wurde der alter Turbo wieder eingebaut, was ich sehr korrekt fand!
Dann wurde die Dauerplus-Schaltung von Klemme 15 auf das Kraftstoffabschaltventil (KAV) wieder weggenommen, also der Originalzustand wieder hersgestellt und, die Karre läuft wieder. Mit voller Leistung, wie wenn nix gewesen wäre.
Nun bleibt ein Problem. Es ist absehbar, dass wir irgendwann wieder liegenbleiben, weil das KAV zumacht, warum auch immer. Ich bin inzwischen der Meinung, es kommt entweder nur sporadisch ein Signal am KVA an, oder aber das Steuergerät spinnt einfach von Zeit zu Zeit. Unterm Strich bin ich allerdings ziemlich ratlos.
Kann es womoöglich mit der Batterie zusammenhängen, die ich im Sommer neu reingemacht habe, und bei der es sich um ein „Billigprodukt“ und nicht um eine Originalbatterie handelt? Eigentlich unvorstellbar.
Konkret müsste ich folgendes wissen, und bitte alle, die sich auskennen, mir Tipps zu geben (ich bin dankbar auch für jede gewagte Spekulation!):
Wird die Spannung zum KAV über ein Relais geschaltet, welches sein Signal vom Steuergerät bekommt? Wohl schon. Wenn ja, kommt die Spannung die zum KAV geht direkt von der Batterie oder von einem Festspannungsregler? Ich frage deshalb, weil ich im Falle einer Störung gedenke, direkt ein Kabel von der Batterie zum KAV zu legen (ohne die Originalzuleitung wegzunehmen), damit ich wenigstens noch nach Hause komme. Nun befürchte ich aber, dass die Ladespannung, die ja an der Batterie anliegt, evtl. die Spule im KAV killt - :? - dann stehe ich definitiv - oder dass es womöglich zu einem Rückstrom vom KAV ins Steuergerät kommt, der dieses dann killt ???
Ei verdammt, ist das ein Ärger. Ich denke, es muss mit dem Steuergerät zusammenhängen. Oder mit der Wegfahrsperre, denn die schaltet ja das KAV ab, wenn der Schlüssel nicht richtig ausgelesen wird. Oder nicht? Kann es an der Lesespule im Zündschloss liegen?
Oder wäre es eine Möglichkeit, ein frisiertes KAV einzubauen, das zwar geschaltet werden kann, aber trotzdem immer offen ist? Irgendwie muss das Steuergerät ausgetrickst werden, aber wie?
Ich danke euch schon mal wieder und Grüsse alle,
Konservi
