Koppelstangen?und Lenkrad Wackelt!
Also Koppelstangen!?
bei mir Klappert es Manchmal leise, meistens bei Holperstrecken
aber bei der Prüfung der Koppelstangen konte ich kein Spiel Feststellen
Und mein Lenkrad Wackelt meistens, so als ob die Reifen Unwuchtig wären
das komische ist nur das
die wucht in ordnung ist
das Wackeln nicht immer auftritt, Unterschiedlicher Fahrbahnuntergrund kann ausgeschlossen werden da das wackeln immer mal wo anders nicht auftritt
und beim Bremsen habe ich es auch nicht
ich weiß gerade nicht mehr weiter
Möglicherweise sind die Lager der Querlenker ausgeschlagen?
Sofern Dein Auto eine Dachreling hat, kannst DU mal an dieser ordentlich das Auto schaukeln. Da kann man auch die Koppelstangen knacken hören, wenn kaputt
Hallo Moppie
An die Querlenkerlager hatte ich noch gar nicht gedacht
werde mal nachschauen
und beim Dachrelingschaukeltest hat nichts geklappert
Auch bei mir war der Reling-Wackeltest negativ, als jedoch die Vorderräder entlastet waren, war das Gelenkspiel der Klapperstangen mehr als deutlich spürbar. Daher sicherheitshalber mal den Wagen anheben !
werde ich versuchen danke Voug
und weiß noch Jemand was wegen dem Wackeln in der Lenkung oder kann das an den Koppelstangen liegen???
An den Koppelstangen eher nicht, aber die Spurstangenköpfe könnten auch ausgeschlagen sein
Hallo Wolfgang
an die Spurstangen BZW Köpfe habe ich nicht gedacht weil die sind noch nicht mal ein Jahr bzw 25000KM alt.
DAs habe ich eigentlich gemeint 8)
Es waren die Klapperstangen
Problem gelöst
gruß Andy
