Koppelstange Mutter nicht zu lösen!!!
habe versucht meine Koppelstange auszuwechseln, aber die Mutter dreht durch und das Gegenhalten mit dem 17 Schlüssel funktioniert nicht da die Größe nicht genau stimmt ligt so zw. 16-17 und der 17er springt ab.
Wer hat Erfahrung mit dem lösen der Mutter??
(Sharan 96er)
…oder es ist wirklich 16!
Probier es mal mit einem neuen 17er, oder schleif den 16er etwas auf.
Man sollte auch kein Baumarktwerkzeug benutzen, das biegt sich mehr auf, als das man damit was lösen kann.
Ich habe bisher noch jede Schraube lösen können, nur wenn nichts geht, dann die Mutter wegflexen
>Mußte bei mir auch mit der Flex ran!
>(Sharan 96er)
Nimm einen Mutternsprenger
Gruss, Hubert
was hast du für werkzeug? für so etwas nur hochwertige schlüssel nehmen! es gibt welche, die nicht am 6kant der Mutter ansetzen, sondern auf der gesamten Fläche. Selbst wenn der 6kant schon ein wenig abgerundet ist oder das Maß zwischen 16 und 17 liegt, geht´s damit immer noch. Diese Schlüssel hat jeder prof. Werkzeughändler. z.B. WÜRTH
