Mit grossem Interesse habe ich den Wechsel der Koppelstangen hier im Forum gelesen. Der Wechsel scheint ja wirklich kein Problem zu sein.
Ich habe bei meinem JG 02, 1,8 T -Benziner auch ein Klappergeräusch links, ist nur bei unebener Fahrbahn zu hören, jedoch scheint es mir, dass das Geräusch von etwas weiter hinten kommt (Höhe Hintertüre/Radlauf hinten)
Eindeutig aber aus der Fahrwerk oder Wagenbodengegend…
Könnte da trotzdem die linke Koppelstange Schuld sein?
Der zuverlässigste Test: Du stellst Dich neben das Fahrzeug, wackelst am Dach und eine zweite Person hört links und rechts unterm Radkasten. Wenns dann klappert, sinds mit Sicherheit die Koppelstangen.
Danke für Eure Antworten. Gemäss den Threads über dieses Thema, müsste es eigentlich die linke Stange sein. Komisch erscheint mir nur, dass die Koppelstange am vorderen Federbein verbaut ist und es hinten links klappert. Aber vielleicht wird das Geräusch auch irgendwie nach hinten übertragen…
Unglaublich! Dass sich das ein Konzern wie VW leisten kann…?
Auf meinen langen Italien-Reisen habe ich mittlerweile eine ganze Ersatzteilkiste dabei. Dazu gehören Luftmassenmesser, Zündkerzen, Zündspule, Lüfterrelais und Thermoschalter.
Wahrscheinlich kommt jetzt dann noch Druckschalter Klima und Koppelstangen dazu… :?
