Konfusion: Climatronic-Stecker (weiß-blau-rot)
Moin!
Es geht um diese drei Stecker und ich bin gerade ziemlich verwirrt. Kann es sein, daß da völliger Unsinn im ETKA steht?
Ich kenne nur diese Form des Steuergerätes für die Climatronic und genau diese Stecker im Facelift-SGA 7M bis einschließlich 2010.
Im ETKA (Bildtafel 971-081, Pos. 35) findet man die als 1H0972529 (blau), 1H0972530 (rot) und 7M0972530 (weiss).
Dazu gibt es noch das Innenteil für die Stecker 357972531 und dazu passend die Einzelleitung 000979002E.
www.audivw24.de/eng_pl_CONNECTOR-CONTACT-PLUG-VW-AUDI-SKODA-SEAT-1H0972530-15271_1.jpg
Aaaber…
Irgendwo zwischen 2003 und 2005 ab Seriennummer „7M-3-030001“ wechelt die Angabe im ETKA auf einmal auf 7M3972726 (rot), 7M3972726A (blau) und 7M3972726B (weiss). Dazu passend die Einzelleitung 000979009E.
audi.7zap.com/images/Tnrpics/7M3972726.jpg
arrow.gif Diese Stecker habe ich in freier Wildbahn noch nicht gesehen.
arrow.gif Sie passen unmöglich in die Buchsen der Climatronic. (Zusätzliche breite Rippe am Rand des Steckers.)
arrow.gif Das Steuergerät 7M3907040(E/J) hat sich über den gesamten Zeitraum 2000-2010 auch nicht geändert. (Habe eben mal in meinem BJ2009er nachgesehen. Auch da würden die angegebenen Stecker nie im Leben reinpassen.)
(Ja, ist die blaue und nicht die rote. Formgebung ist aber bei allen 3 gleich. Das Foto war schärfer.)
Kann das evtl. irgendjemand erklären?
Danke und Gruß
Dirk
Die Stecker 7M3972726 sind laut Foto und ETKA Berbindungselemente Katalog 26 polig.
In den Stromlaufplänen bis 2009 sind nach wie vor 28 polige Stecker bei der Climatronic eingetragen…
Die Gehäuse mit der Basisnummer 7M0972530 sind im Juni 2017 ohne Ersatz entfallen - oder möglicherweise noch über Classic Parts erhältlich.
Danke! #-o Vor lauter Verwirrung bin ich gar nicht mehr auf die Idee gekommen, die Pinanzahl zu vergleichen.
Trotzdem seltsam, wie so etwas in den ETKA reingerät. Gerade auch noch mit expliziter Angabe der Seriennummer, bei der die Änderung wirksam wird. :kratz:
Da wurde bestimmt ein anderer Stecker ersetzt, aber der neue an der falschen Stelle eingetragen.
