Erst einmal HALLO an alle - hier schreibt ein Newbie
Seit drei Tagen fahre ich ohne Abblendlicht und finde den Fehler nicht. Die Lampen sind intakt, alle Sicherungen in Ordnung.
Der Lichtschalter scheint (ich bin kein Fachmann :!: ) ok zu sein, denn sowohl das Standlicht als auch die vorderen und hinteren Nebelscheinwerfer funktionieren.
In der Bedienungsanleitung finde ich keine hilfreichen Informationen außer der Sicherungsbelegung.
Habt Ihr eine konkrete Idee, wo der Fehler liegen könnte? Wenn ich direkt zu
fahre, bezahle ich ja nur für Guten-Tag-sagen schon 100 Euro… Wäre sehr dankbar für hilfreiche Infos…
Das Problem hatte ich auch gerade vor ein paar Tagen. Bei mir funktionierte auch das Abblendlicht inkl. Fernlicht nicht mehr. Schuld war bei mir der Lichtschalter. Die Kontakte wurden bei mir offensichtlich aufgrund eines Kontaktproblems zu warm ( habe ich an den Farbveränderungen der Kupferkontakte gesehen) Funktioniert bei dir das Fernlicht noch? Ansonsten ist es mit ziehmlicher Sicherheit der Schalter!
Die Fehlerquelle kann eigentlich nur vom Lenkstock bis zum Abblendlicht liegen, also Lenkstockschlater defekt oder Leitung (Abblendlicht) bis zum Licht.
Wobei ich gerade sehe, dass im Steuergerät noch ein Relais sitzt, welches die Leitung unterbricht, evtl. ist dieses defekt.
