Komische Geräusche - mal wieder
Damit es in unserer Sammlung kurioser Geräusche nicht langweilig wird, hätte ich da auch noch eins anzubieten.
Art des Geräuschs:
ein unregelmässiges schnelles klackern aus Richtung Armaturenbrett
es geht ungefär so: klackklack - klackklackklackklack - klackklackklack usw.
(nein es ist nicht die Dosierpumpe des Zuheizers, weil es 20 Grad waren)
Auftreten:
- höchst sporadisch
- einmal am Ende einer längeren Landstrassen-Fahrt
- letztes nach schnellerem Autobahn-Fahren wahrgenommen an der ersten Ampel
- bei normalen Fahrten in der Stadt nicht wahrnehmbar
Hat jemand eine Idee?
Thread nach oben zerr
Nun, leider keine Idee.
Nach deiner Beschreibung gehe ich aus, daß das Geräusch einem nicht -rhythmischen „Klackern“ entspricht.
Von wo kommt das Geräusch?
Vorne?
Hinten?
Unten?
Links oder Rechts?
Richtung ist vorne, mittleres Armaturenbrett. bzw. dahinter natürlich. Hört sich technisch an. Also nicht nach was Lockerem.
sicherlich wie das klickern eines Relais, stimmts 8)
möglich …
das hatte mein 115er auch, aber immer nur nach dem Start. Anfangs wennes kalt war, zum Schluß fast bei jedem Start.
Mein 130er hat es im Winter auch schon gemacht, aber nicht immer.
Problem,
es kommt nicht immer vor, wenn man es suchen will und es ist zu kurz.
Den Verdacht den ich habe, ist eins von den Regelventilen vorne an der Spritzwand. Da bei meinem 115er das Ladedruckventil schon erneuert wurde und es danach auch noch war, bleiben nur noch 2 über. Nur eine direkte Erklärung warum habe ich auh nicht. :cry: :cry:
Hallo Fredi,
also ich meine dies auch schon gehört zu haben hörte sich aber doch sehr nach dem Ticken des Zuheizers an, auch bei mir war es eher schon wärmer. :?
Habe es aber unter dem Gedanken „Was macht der Idiot denn jetzt schon wieder es ist doch alles warm“ abgetan. Weil es sich doch exakt genauso anhörte.
Gruß Matthias :vw:
Genau. In dem Moment wo ich ausm Auto raus bin an die Motorhaube, wars auch wieder weg…
Kann aber nix dramatisches sein…? Oder?
Hallo!
Genau dieses Geräusch ist bei unserem :seat: vor kurzem auch 2 x zu hören gewesen. Das erste Jahr war nix und nun halt 2 x kurz hintereinander.
Auch wenn es wahrscheinlich keine dramatische Ursache hat, wäre ich doch für eine Antwort dankbar, sofern es jemand einordnen kann.
Meine Vermutung war bislang ein Zusammenhang mit der Klimaautomatik, da ich mir nicht vorstellen kann welche Komponenten ansonsten hinter dem Armaturenbrett mittig verbaut sind.
MichiRL
Kann es sein dass es der Blinker ist. Habe das Phänomen, dass bei mir der Blinkgeräuschgeber noch mit höherer Frequenz nachtickt. Tritt immer wieder sporadisch auf, bis zu einer Minute.
Stefan
bin dabei. hätts aber eher rechts vorne eingeordnet. ventilator klimaautomatik auf 0 bringt keine Besserung, aber im nächsten Moment ist es e wieder weg.
Hab leider auch keine Idee was das sein könnte.
Hallo Zusammen,
auch ich höre ein Klackern hinter dem Armaturenbrett. Bei mir kommt es aber nur vor, wenn ich das Auto ausgemacht habe und es scheint aus der Gegend hinter der Tachoeinheit zu kommen. Es macht auf mich den Eindruck, als ob die Heizung/Klima noch nachtickern würde. Hat jemand dazu eine Idee???
Ralf
Kühlmittelnachlaufpumpe defekt.
