Toddel
9. September 2005 um 21:38
1
leider ist es mir heute nicht gelungen, die notwendige Verbindung zwischen MFA-Hebel und grünem KI-Stecker herzustellen, da
1.) mein - Partner und
2.) der lokale - Partner
nicht in der Lage waren, die KONTAKTE zu bestimmen, die
3.) in den grünen KI-Stecker und
4.) in den 6-poligen schwarzen MFA-Hebel-Stecker gehören.
Wer kann bitte mit TEILENUMMERN, gern auch für fertig
konfektionierte Kabel mit Stecker aushelfen?
Vielen Dank im Voraus & allen Forianern und Freunden ein
schönes Wochenende.
Viele Grüße Toddel
Toddel
10. September 2005 um 10:09
2
Moin Gemeinde,
hier noch die Nummern der Stecker, für die ich die
STECKKONTAKTE benötige:
grüner KI-Stecker: 1JO972977C (3.Stelle evtl. auch 0)
schwarzer MFA-Hebel-Stecker: 893971636
Gruß Toddel
Schau mal hier: da gibt es eine Menge von solchem Zeugs, vielleicht ist da das Richtige dabei.
@toddel
wenn ichs richtige gefunden habe so haben die Teile folgende VW Nummern
MFA Stecker 983 971 636 -> Kontakt 000 979 133 oder 000 979 133 A vergoldet
KI Stecker 32 pol 8L0 972 977 C -> Kontakt 000 979 018 oder 000 979 018 A vergoldet
Mach diesen Stecker mal auf ich glaube da sind nicht benutzte Kontakte drin. Die sind in Schneid-Klemm Technik - wo man die Kabel einfach mit einem passensen Schraubendreher vorsichtig reindrücken kann. Aber bitte auf passenden Kabelquerschnitt achten…
hoernchen
Also die Verbindung schaut folgendermassen aus:
6-poliger Stecker
Pin 1-3 ist die Abruftaste der MFA
Pin 3-4 ist der Speicherschalter
Pin 5-6 ist der Regler für die Scheibenwischer-Intervallschaltung
Pin 1 blau/grünes Kabel 0,35mm² zum Pin 24 des grünen Steckers am Kombi
Pin 2 blaues Kabel 0,35mm² zum Pin 23 des grünen Steckers am Kombi
Pin 3 braunes Kabel 0,5mm² an Massepunkt im Kabelstrang Innenraum
Pin 4 braunes Kabel 0,35mm² zum Pin 25 des grünen Steckers am Kombi
Pin 5 braunes Kabel 0,5mm² Masse
Pin 6 rot/grünes Kabel 0,5mm² zum Scheibenwischermotor
Toddel
11. September 2005 um 23:17
6
Moin hoernchen & wolfgang,
vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps:
Werde morgen mal mit dem Freundlichen telefonieren
und hören, ob er die Steckkontakte hat und wieviel Schekel
er dafür haben will…
Super ist natürlich auch der Hinweis mit den Kabel-
querschnitten: Ein Laie wie ich hätte für alle Kabel
diegleichen Querschnitte genommen und zwar im
Zweifel zu dick - thanx!
Dann sollte die Fertigstellung doch kein Thema mehr sein!
Nochmals recht herzlichen Dank, gute Nacht
und eine erträgliche Arbeitswoche.
Gruß Toddel
Toddel
12. September 2005 um 21:00
7
kleines Schmankerl als Nachtrag:
Anruf beim Freundlichen: Moin, ich brauche Steckkontakte für
den Stecker am KI und am MFA-Hebel.
Freundlichen: Leider gibt es die nicht einzeln.
Toddel: Ich habe hier trotzdem mal eine Teilenummmer…
— Schweigen —
Freundlicher: Ähhhh, ja bitte???
Toddel: (nennt die obigen Nummern)
Freundlicher: Ach so, ja das sind Kabel mit Steckkontakten,
die gibt es nur im Fünferpack …
Toddel: =D> (… warum muß man vorher alles lang und breit
erklären? Damit man erkennt, dass Theoretiker
nicht bei Praktiker einkaufen dürfen )
