Datum: 04.02.2017
Kilometerstand: 365.100
Kosten: 7€
Art: Mangel: Heizung, Lüftung, Klimaanlage
Modell: Seat Alhambra Vigo
Da die Zusatzwasserpumpe nicht mehr lief, und sich der Zuheizer schon beschwert hat, habe ich nach Die Zusatzwasserpumpe / Kühlmittelnachlaufpumpe die Kohlen getauscht. Ich habe statt des Dieselfilters den Kühlmittelbehälter gelöst. Trick 17 dabei:
Der Stecker für den Kühlmittelsensor hat oben und unten Rastnasen. Also links um die Batterie herumgreifen und beide Rasten lösen, dann geht es recht einfach (wenn man es weiß).
Mein örtlicher Teilehandel hatte nur noch Anlasserkohlen in einem anderen Format da. Also fix zurechtgeschliffen, auf 1 cm gekürzt und angelötet. Die Nut für die Feder habe ich mir gespart.
Dann habe ich eine 9mm Nuss zwischen die Kohlen gesteckt, 2 Tropfen Wasser auf die Kohlen gemacht, und das ganze für 45 Minuten ins Gefrierfach gepackt. Hat einwandfrei funktioniert.
Jetzt surrt sie wieder.
