Die Kofferraumklappe bei meinem Sharan läßt sich nur noch mit WIEDERWILLEN schliessen. Nach 4-5 mal zu machen geht es dann. Hängt die Klappe. Jemand ne Idee ???. Oder ist gar der Schliessmech. def. Von außen ist nichts festzustellen.
mfg
Markus
mfg
Markus
hast Du schon mal probiert die Abstandshalter (oder wie auch immer die kleinen schwarzen Kunststoffschrauben links und rechts an der Klappe heißen) zu verstellen, denn die müßten eigentlich für die Position einzustellen da sein!
Vielleicht klappt das ja!!
Schöne Grüße Ypse
**Hallo madman,
könnten aber auch die Zapfen rechts und links vom Kofferaum sein, diese sind einstellbar!!
Diese hier:
Markus**
Schließt die Klappe, wenn eine Tür oder Fenster offen ist, normal? Wenn nein, dann die Einstelltips befolgen. Wenn ja, dann ist die Zwangsentlüftung zu (vermutlich durch Lappen oder zuviel Krempel in den seitlichen Fächern (Gitter über den grünen Kreisen und rechte Seite) im Kofferraum).
Grüße, Martin
bei meinem Ali ist es genau das selbe, die Kofferraumtür
geht erst beim 3. oder 4. Mal richtig zu und das bei einem
neuen Auto!!!Habe noch keine Lösung gefunden!
