Ne,ne, ich hatte Dich VORHER vorgewarnt das sich das bei Dir zu schlimm anhört, aber Du wolltest es halt versuchen [-X .
So was nennt man auch grob fahrlässig .
Bei Deiner Fahrweise gibt es ja auch NUR den Lastzustand .
Da kann nichts ausschlagen.
So nun ist es soweit. Habe heute zwei neue komplette Spurstangen eingebaut und siehe da: kein Klacken mehr vorhanden. Wie schon geschrieben ist komisch dass man beim Rad wackeln nichts gemelkt hat. Aber nun ist kein klacken mehr vorhanden. Ich hoffe dass die nun länger halten als die letzen (Neu: Febi Bilstein).
Schlechte Nachrichten. Grad eben hat es wieder beim lenken angefangen zu klacken. Nachdem ich einen mittleren Bordstein runter gefahren bin ist es wieder weg. Ich krieg die Krise. Ich vermute die Domlager? Naja werde es die Tage beobachten.
Wo Ihr hier alle so über´s lenken / klackern schreibt,
möchte ich mich an dieser Stelle auch mal einklinken.
Bei meinem wackelt das Lenkrad wenn man
von ca. 100 Km/h abbremst, so bis ca. 85 km/h
dann spürt man das nicht mehr.
Woran wird das wohl liegen?
Ingo
#24
Bremsscheiben auf Unwucht prüfen.
So ich denke es sind die Domlager !
Beim lenken im Stand quitscht es !
Beim fahren ( über Unebenheiten ) klockert es !
#24 Also vor dem Tausch der Spurstangen hat es bei mir auch beim abbremsen vibriert. Und jetzt kein vibrieren mehr da.
# 25
Meine Bremsscheiben sind vor gar nicht all zu langer Zeit erneuert worden.
Wie prüft man den da auf Unwucht?
# 27
woran erkenne ich defekte Spurstangen?
Also Unwucht der bremsscheiben misst man mit einer messuhr. Die Misst wie viel spiel die hat.
Und die Spurstangen in dem man Rad wackelt.
Nachdem bei mir nach Austausch der Spurstangen erneut das Klopfen beim lenken begang machte ich mich auf der Suche.
Es ist das lenkgetriebe selbst. Komisch war nach Einbau der neuen Stangen war das Klopfen 4 Tage ca. weg. Vermute durch festziehen der Stangen verkantet sich die Zahnstange und nach paar Tagen hat sie wieder spiel.
Werde mir aber kein neues Getriebe einbauen.
#24 Dieses Vibrieren hatte ich auch. Das war die Ankündigung eines festgefressen Bremskolben der dann in einer fetten Rechnung geendet ist. Es war bei mir auch der Geschwindigkeitsbereich von 85- 110 km/h
Gruß Markus
Ich glaub ich werde langsam paranoid!!!
Dieses Klockern hab ich auch, aber nur beim ganz einlenken und auch nicht immer. Komischerweise erst seit dem ich die Bremsen vorne gemacht hab. Kann sich beim entlasten des Federbeines (Hebebühne) etwas im Domlager verschieben oder verkannten?
Erst mal besten Dank für Eure Antworten.
Da muss ich wohl mal einiges prüfen.
Seit ich mich hier im Forum angemeldet habe, wird das Autofahren zu
einem teuren Hobby
Habe gestern noch mal den Fehlerspeicher ausgelesen (weil ich wg.
der Zuheizer-Diskussion an anderer Stelle so´n Verdacht hatte):
- Glühkerze für Heizung Unterbrechung (Q 9) (nen Q7 wär mir lieber )
- Airbag Signal zu klein sporadisch
dann kommt ja noch
- Zahnriemen
- Ventildeckeldichtung
und dieses noch nicht lokalisierte vibrieren beim Bremsen …
Da werde ich mal eins nach dem anderen abarbeiten.
Wollte mein Raumwunder noch 8 Jahre fahren.
Ingo
So bisher keine zeit gehabt.
Heute ist mir beim durchschauen der Bilder hier was aufgefallen.
Sieht das Domlager normal aus?
Ok die U Scheibe lag vom abbauen da . Aber der Gummi sieht komisch aus !
Sieht meines Erachtens gut aus. Vielleicht hat da beim basteln mal jemand nicht aufgepasst oder ein Marder hat den Gummi mal probiert. Ich sehe da so aber keinen Handlungsbedarf.
Ne hab mich jetzt damit abgefunden.
Das klacken im Stand bei laufenden Motor ist immer noch da. Aber das Lenkrad wackeln beim abbremsen nicht mehr. Neue Stangen haben schon was gebracht.
Ich vermute mal dass das Lenkgetriebe selbst spiel innerlich hat. Da dies kein sicherheitsrelevanter defekt ist werde ich nichts tun. Der TÜV hat auch nie gemeckert.
So hier mal Bilder von beiden Domlagern !
Die sehen nicht gut aus . Oder was sagt Ihr ?
#37
WD 40 und der Nutelladeckel fehlt .
Kerle !! Es dauert nicht mehr lang dann rappelt es.
Die Domlager sind so vom Vorbesitzer.
Ich will wissen ob die hin sind !
