habe heute festgestellt, dass die lüftung auf der kleinsten stufe steht und sich nicht höher regeln lässt. die klimatronic lässt sich nur ausstellen , temperatur ist aber regulierbar.
ist das gerät defekt, …oder nur eine sicherung oder kabelwackler?
Tja… Ich habe meines bis jetzt noch nicht reparieren können… aber um ganz sicher zu sein, solltest du mal eines von einem Freund, bzw. beim Freundlichen eines borgen um es zu testen.
ob gebraucht oder neu, das musst du dir selber überlegen, bei 3,2,1 wird viel Schrott verkauft, bei einem Autoverwerter wäre es vielleicht möglich eines zu testen (vag-com von Vorteil)
LG Michael
PS solltest du dir ein neues kaufen, oder ein gebrauchtes… Ich würde dein altes gerne haben (bräuchte es zum Basteln)
Hmm… Also wenn ich jetzt mal genau überlege solltest du hinten ein wärmetauscher haben, also beim neuen auch normal regeln können…
Vorne gehen die Striche auf z.b. 4 aber der lüfter geht gar nicht… sehe ich das jetzt richitg ?
wenn du ein mutlimeter hast miss doch mal ob du vorne beim der Lüftersteuereinheit einen Stom hast (bei dir sollte es ein Rotes kleines kästchen sein) ist beim Lüfter hinter dem Handschuhfach…
In der VW-Werkstatt wurde nach Prüfung festgestellt, dass das Klimagerät OK war. Es lag an einer beheizbaren Scheibenwischerdüse, die einen Kurzschluss verursachte. Damit funktionierte die Klima nicht richtig. Muß man erst einmal darauf kommmen. :?
