ich hab da mal ne Frage. Beim Betrieb der Klimaanlage und den jetzigen Temperaturen müsste sich doch beim Abstellen des Fahrzeugs irgendwo eine kleine Lache Kondenswasser auf dem Boden sammeln ??? So war es zumindest bei unseren früheren Fahrzeugen mit Klimaanlage. Unser jetziger Galaxy 2003 hat dies bis dato noch nicht gezeigt. Ist das Normal oder verschwindet das Kondensat irgendwo anders ?? (Hoffentlich im Fahrzeuginnern !!!)
eigentlich müsste auch Dein Gal eine kleine Pfütze hinterlassen. Dass das Kondensat woanders verschwindet, kann eigentlich nicht sein.
BTW: Bist Du Dir sicher, dass sich überhaupt Kondensat bildet? D.h. läuft und kühlt die Klimaanlage überhaupt richtig? Bei den Defekten, von denen man hier immer mal so liest, ist die Frage ja nicht ganz unberechtigt…
bei meinem bildet sich auf der Fahrerseite hinter dem Hinterreifen bei den derzeitigen Temperaturen eine Lache mit Kondensat ist laut meinem Freundlichem auch normal.
Der Entwässerungsschlauch des Verdampferkastens endet hinter der Radlaufverkleidung im rechten Radkasten …
Sollte sich dort Dreck angesammelt haben, kann das Wasser nicht ablaufen und es staut sich zurück bis es irgendwann hinter dem Handschuhfach wieder hervorkommt. :?
Es ist sogar mal vorgekommen, das dieser Schlauch, durch schlampigen einbau, geknickt war und deshalb das Wasser am Ablauf hinderte.
Der Effekt ist so ähnlich, wie der des verstopften Wasserkasten abflusses … :-&
Daher würde ich evtl. mal die Verkleidung abnehmen um dort „nach dem Rechten“ zu schauen … (Eimer und Schüppe nicht vergessen ! )
heute wurde beim Freundlichen der Wagen einseitig (Reifenwechsel) hochgebockt, und als die rechte Seite oben war tropfte es munter. Also scheint doch alles i.O? Das Wasser kam vonirgendwoher hinter dem Radhaus Richtung Motor, lief schön über Radaufhängungsteile und Faltenbalg der Antriebswelle.
Nach 10min. nix mehr, schöne fette Wasserpfütze unterm Auto.
das Kondenswasser tritt in den Motorraum aus. Und zwar geht ein kleines Rohr/Schlauch direckt hinter dem Verdampfergehäuse durch die Wand und tropft erstmal auf die Unterverkleidung. Hatte es mal bei meinem Ali untersucht, da ich immer im Beifahrerraum und nur im Sommer sprich wenn die Klima an war, Wasser dort. Es war ein Riss im Gehäuse. Habe es endlich seit einer Woche dicht bekommen.
