Klimaleitung 7M3820744H und 7M3820744G
Hat von euch schon jemand die Klimaleitung von vorne nach hinten getauscht, ich finde nichts Genaueres dazu?
Wenn es jemand schon einmal getauscht hat, welche Leitungen wurden benutzt, die Originalen die keiner bezahlen kann, oder Nachbau?
Hab hinten im Radkasten Löcher…Wunderbar.
Wenn du einen Nachbau findest, kannst du den nehmen. Wenn du Originalteile findest, kannst du die auch nehmen.
Das Problem an den Dingern ist ja nicht nur der Preis, sondern auch, dass man an die vorderen Verschraubungen kaum drankommt.
Was wohl schon öfter geklappt hat, ist die Reparatur der Leitung durch einsetzen eines Stück Schlauchs durch einen Klimafachbetrieb.
Und ansonsten gibt’s noch die Radikalvariante mit Stillehen des hinteren Kreises.
Danke für die Rückmeldung:).
Stilllegen des hinteren Kreises macht bei diesem Auto und den aktuellen Temperaturen gar keinen Sinn, bis die vorderen Düsen den kompletten raum runter gekühlt haben, vor allem bei kürzeren Strecken vergeht ein Jahrzehnt.
Dazu sollte man natürlich in diesen Falle die geringere Menge Kältemittel einfüllen.
Ich kenne jetzt 2 weiteren Personen die bei genau diesem Auto, genau zur selben Zeit und an ungefähr genau der selben stelle dieses Problem haben, einer letztes Jahr, der zweite Anfang des Jahres, was für ein Zufall…
360€ kostet der Originale (VW) lange Schlauch bei Autodoc. Bei VW 430€
Preise waren mal bei 200€ 2012.
Muss jetzt erstmal den Wärmetauscher wechseln, bevor plötzlich der Winter anschlägt…:(((
Ermeto Verschraubungen nutzen, zigmal gemacht
