#47
@oldie
Du musst zur Kontrolle nicht die Gesamte Stoßstange abnehmen.
Es reicht die 4 oberen Schrauben am Kühler zu lösen und das Oberteil der Stoßstange (früher Kühlergrill genannt) ein wenig nach vorn zu drücken. Den Plastikdeckel kannst du mit einem flachen Schraubendreher anheben. Am besten macht man dies zu zweit - einer hält die Stoßstange ab der andere kontrolliert den Trockner.
Wie es beim Alhambra geht, steht bei Alhaman …
Fehlt eigendlich nur noch die Rückmeldung von einem Galaxyfahrer !
Wie kommt ihr an den Trockner ?
Das Abnehmen der Stoßstange hängt von ihrer Ausstattung ab…
Eine einfach Stoßstange, ohne NSW und Scheinwerferreinigungsanlage sollte in 5-10 Minuten abgebaut sein (4 Schrauben oben und jeweils zwei in den Radkästen)
@Dieselsmell
Vielen Dank für die Blumen …
Das mit der Fettschicht, kann ich wirklich nur jedem empfehlen !
Eine (große) Tube Lithiumpaste kostet etwa 20,-€ im Werkzeugfachmarkt. Ich versuche noch eine günstige Bezugsquelle herauszufinden.
Der Deckel befindet sich noch beim Händler, bis der Kulanzantrag entschieden ist. VW behält sich vor die Teile zu begutachten.
Evtl kann ich den Deckel irgendwie ergattern …
Risse oder Korosion konnte ich nicht feststellen. (siehe Abb.)
Ich habe beide Deckel nebeneinander gelegt. Sie sind, soweit ich es erkennen kann, identisch.
Angesichts des Betriebsdrucks und der Betriebstemperaturen der Anlage tendiere ich dazu Chris11 recht zu geben: DAS KANN NICHT GUT GEHEN !
P.S.
Was mich wirlich mal intressieren würde:
Wie sieht es in einem nagelneuen SGA aus ?
Habe die gelernt, oder wird immer noch ein liebloser Klecks Fett hineingeklatscht, wie bei Alhaman ? Gibt es evtl. sogar konstruktive Änderungen ?
