Hallo, ich bin der Neue.
Nachdem ich nun mehr als 2 Stunden hier gesucht und 6 Stunden bei meiner Werkstatt verbracht habe benötige ich die Hilfe einer grossen Gemeinschaft.
Fehlerbeschreibung:
Klimaanlage läuft nicht.
-> in die Klimawerkstatt meines vertrauens
-> Druck der Klimaanlage geprüft -> O.K.
-> Magnetschalter für Kompressor bekommt keine Spannung, Warum?
-> Festgestellt, dass die Kühlerlüfter nicht anlaufen
-> Fehlercode Climatronik ausgelesen -> keiner da.
-> Fehlercode Motorsteuerung 18080 P1672. Müsste was mit der Lüftersteuerung zu tun haben.
-> Beide Lüftermotoren laufen, wenn sie direkt versorgt werden
-> das Steuergerät vor der Batterie defekt? Unwahrscheinlich da:
- Beim Anlegen von Steuerspannung an die dünnen Kabel sich beide Lüfter auf 2 Stufen betreiben lassen.
- Lüfter beim Kurzschliessen des Thermostaten laufen.
-> der Fehlercode kann nicht gelöscht werden.
-> Rückfrage bei VW und bei Bosch ergab die Antwort: Motorsteuergerät hat sich aufgehängt. Batterie und Motorsteuergerät für bis zu 24 Stunden abklemmen.
Wir haben auch nach den berühmten grünen Widerständen gesucht, aber nichts gefunden. -> Gibt es die bei allen Modellen? Alle 3 Mann sind Brillenträger.
Meine Frage(n):
- was kann da sonst noch sein?
- wo sitzt das berüchtigte Steuergerät mit den 5 Relais?
- wer kann mir einen Schaltplan zukommen lassen?
Gruss,
Frank
P.S. Sharan 1.9 TDI PD, EZ 12/2001, Climatronic, aber hinten oben keine Lüftungen
