Klimaanlage bei befüllen über 30bar Druck?! Was ist defekt?
ich war war heute in einer kleinen freien Werkstatt.
da die Klimaanlage (klimaautomatik) nich kühlt.
wir haben das Auto seit 5 Monaten und wollZen nun
die Klimaanlage befüllen lassen. Da sie laut Verkäufer ( privat) die Klima leer ist.
Nun sagte der Mechaniker das beim befüllen kurz nach dem Beginn des füllend
die Anlage 30 bar anzeigte und es laut dem es viel zu hoch ist.
Aber was kaputt ist kann er nicht sagen. Da er nur befüllen kann und sonst
zum testen keine Geräte hat.
Er meine der Kompresso springt an aber es könnte der druckschalter sein.
Oder das Kompensations Ventil sein.
Nun bin ich 40€ los und weis trotzdem nicht was defekt ist. Und diese werkstatt
kann nichts an einer Klimaanlage reparieren.
bitte um Rat.
danke euch schon mal
alex
Such dir eine Werkstatt, die sich auskennt.
Und nimm vieeeel Geld mit. Denn eine SGA-Klima ist niemals ohne Grund leer, und die Gründe sind allesamt teuer bis sehr teuer. Und ich wette, daß der Vorbsitzer das ganz genau weiß.
Wieviel Kältemittel wurde abgesaugt/eingefüllt?
Hat dein Auto eine Doppelklima?
Grüße,
Gerhard
Wenn man keine Fehlersuche beauftragt, braucht man sich nicht wundern das es kein Ergebnis gibt.
Zumindest konnte man feststellen das man die Anlage nicht füllen kann.
Such Dir eine Werkstatt die sich Klimaanlagen auskennt, gut geeignet sind z.B. Boschdienste.
CU
redjack
einfache Klimaautomatik ist es.
die Werkstatt Meister sagte nur das beim befüllen es 30Bar
waren und er weshalb nichts befüllt hatte.
Da bei Überdruck alles entweichen würde.
klaro hatte ich eine Fehlersuche beauftragt.
aber er sagte das er das nicht kann!
Dieser Druck kommt vom dem Gerät (Flasche ?) die der Mechaniker verwendet hat.
Den Laden kannst du vergessen.
Danke dir.
Ja das dachte ich mir auch.
Also einfach befüllen und schauen ob alles dicht ist?!
#7 Beantworte erstmal #2
Befüllen einer leeren Klima ist afaik nur nach vorherigem bestandenem Vakuumtest zulässig
Kann er nicht beantworten.
Bleibt also nur eine neue Werkstatt.
Eine fähige.
