klima stand alone
moin,
als ich heute nachmittag meinen den ganzen tag in der
prallen sonne stehenden dkl.blauen ali aufgeschloßen hab,
hab ich mir spontan gefragt ob es ne möglichkeit gibt die klima
auch im stand (ohne laufenden motor) laufen zu lassen :oops:
so wie eine standheizung > standklima.
ist das irgendwie machbar das man per timer oder wenn man
z.b. kurze zeit das auto verlässt die klima laufen lassen kann?
gruß holger
dermithochrotemkopfhinterdemlekradsaß
die serienmäßige Klimaanlage läuft ohne Motor definitiv nicht.
Der Klimakompressor muss sich einfach drehen, und verbraucht dabei sehr viel Leistung.
Es gibt portable Klimageräte für die Wohnwagen und Wohnmobile, die sind mit dem Strom betrieben, also abhängig von dem Motor im Auto.
xToms
was es aber gibt, ist die Funktion Standlüften.
D.h. ist die normal Funktion der Standheizung halt nur ohne Ansteuerung des ZH. Somit wird wenigstens die Außenluft in den Wagen geblasen und die Stauwärme „etwas“ reduziert.
Kühlen ist leider nicht möglich ohne Motorlauf.
Tschö
schade :?
und wie könnte man die standbelüftung realisieren?
ich hab leider keine standheizung.
hat das schon jemand gemacht oder ist das baujahr abhängig?
gruß
holger
derwohlweitermithochrotemkopfeinsteigt
… ganz einfach, indem du die Lüfteransteuerung der Standheizung nachbaust.
Wenn der ZH nicht mit angesteuert bzw. beschalten wird, hast du halt nur diese Funktion.
Dann kannst du noch den ZH umrüsten und schon hast du ne Standheizung, geht nur beim TDI.
Tschö
kann ich da nach der anleitung auf deiner hp verfahren
oder muss ich etwas beachten da mein tdi bj. 99 ist?
gruß
holger
… die müßte eigentlich passen.
An der Lüftung hat sich bis lang glaube nichts geändert.
Kannst ja vorab mal vergleichen.
Tschö
