Anonym
16. Juli 2005 um 20:31
1
ich möchte gerne an meinem Sharan 1,9 tdi Bj.98 testen ob die Magnetkupplung von den Klimakompressor noch funktioniert.
Wenn ich im Motoraum von oben auf dem eingebauten Kompressor sehe, ist dort ein Stecker mit 2 dünnen Kabeln, ist das der Abschluss für die Magnetkupplung oder ist es nur irgend ein Sensor ???
Gruß Jürgen
oldie
16. Juli 2005 um 20:46
2
Es handelt sich hierbei um die Stromzuführung der Magnetkupplung.
Ob Spannung anliegt, kannst Du sicher messen.
Ob die Kupplung funktioniert, kannst Du einfacher prüfen, indem Du von Auto auf Econ schaltest.
Dann kannst Du stirnseitig am Kompressor das Federpaket der Magnetkupplung sehen, das sich bei Automatik mitbewegt und bei Econ stillsteht.
Dabei prüfst Du automatisch auch die Stromzuführung.
oldie
Anonym
16. Juli 2005 um 20:57
3
ich habe an diesem Stecker ein Voltmeter angeschlossen, es kommt aber kein Strom an, egal was ich mache nichts ??
Ich würde gern mal 12V anschliesen, welches ist + und - ??
Neo
16. Juli 2005 um 22:15
4
grün/schwarz an Pin1 ist + und braun an Pin2 ist -
aber:
der fehler wird dort nicht zu finden sein!
wenn am stecker schon keine spannung anliegt…
suche eher mal in richtung druckschalter bzw kältemittelfüllmenge( lass suchen)
