Klima Magnetkupplung Luftspalt - Wellenspiel Kompressor
hier eine Frage zur Magnetkupplung. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat.
Ich habe gerade das Lager der Riemenscheibe wegen mahlender Geräusche gewechselt.
Alles wieder zusammengebaut, die Geräusche sind weg. Allerdings zieht die Magnetkupplung manchmal nicht richtig an, erkennbar an deutlich langsamerer Umdrehung als die Riemenscheibe (sie rutscht praktisch) und Erwärmung nach kurzer Zeit.
Dabei habe ich herausgefunden, dass die Kompressorwelle auf der der äußere Scheibe der Magnetkupplung sitzt sich um wenige mm axial verschieben läßt. Wenn die Scheibe (und Welle) bei Abschaltung des Klimas an ihre Ausgangsstellung zurück springt, klebt sie dort irgendwie fest und die oben genannten Symptome treten auf.
Drücke ich die Scheibe samt Welle etwas Richtung Kompressor löst sie sich. Wenn ich dann Klima einschalte zieht die Kupplung ganz normal an und dreht auf gleicher Geschwindigkeit wie die Riemenscheibe.
Meine Fragen dazu:
  1. Ist Axialspiel der Welle (geschätzt 3mm) normal?
  2. Kann man den Luftspalt verringern? Zwischen Kupplungsscheibe und Stirnseite der Welle war eine Unterlegscheibe, die habe ich entfernt, trotzem keine Besserung
  3. Wie groß sollte der Luftspalt normalerweise sein?
Zu erwähnen wäre noch, dass kaum noch Reibebelag auf den Scheiben ist (offensichtlich existiert das Problem der rutschenden Kupplung schon länger). Kann man sowas ersetzen?
Ich habe den Wagen (Galaxy 2.3 WGR II Bj.01) erst vor kurzem gekauft, die Kühlleistung der Klimaanlage ist ohnehin eher dürftig bis nicht spürbar, hier würde ich allerdings erstmal eine Klimawartung machen und sehen, ob es besser wird.
Vielen Dank im Voraus!
Frank
Den Sicherungsring hast Du aber wieder eingesetzt? Und das richtig ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für den Hinweis!
Ja, habe ich. Es bewegt sich auch nicht die Riemenscheibe, sondern die Welle auf der die Ankerscheibe sitzt.
Weiter innen auf der Welle sitzt eine Art ringförmiger Filz. Diesen habe ich etwas gefettet und die Welle einige Mal hin- und her bewegt. Jetzt scheint es zu funktonieren, jedenfalls zog die Magnetkupplung bei den folgenden Versuchen jedesmal komplett an.
schönen Gruß,
Frank
Naja hilfreich bei sowas sind immer Bilder!
Kurze Rückmeldung: Die Magnetkupplung tut´s wieder, offensichtlich hat das Fett geholfen.
Heute habe ich eine Klimawartung machen lassen. Ergebnis: es waren noch 180gr drauf. Neu befüllt mit 750 gr. Trotzdem kühlt sie nicht.
Was könnte noch als Fehlerursache in Frage kommen?
Ich weiß nicht, ob es ein Zusammenhang gibt. Der Mechaniker meinte, es war ein Fehler im Speicher: code 1379 Innenraumüberwachungs-Schalter E183 (Es ist aber keine Innenraumüberwachung verbaut).
Hat jemand eine Idee? Wäre super.
schönes Wochenende,
Frank
