Klima kühlt links und heizt rechts
Hallo !Ich habe seit Heute das Problem das die Klima meines Galli3 Bj09 links kühlt und rechts heizt,in der dritten Reihe aber li und re kühlt .Habt ihr eine Erklärung ?Kann man die Stellmotoren,Steuergerät prüfen/reseten?
Vielen Dank in voraus.
Moin, hast du schon mal im Clima Menü dir die einzelenen Einstellungen von den Belüftungszonen angeguckt? Nicht dass du rechts aus versehen die Temp. hochgeregelt hast. Solltest du ne Doppelklima haben, dann wird die 3.te Reihe von der Klimaanlage in der angedeuteten Reserve Radmulde versorgt. Soweit ich weiß kann die 3.te Reihe nur lüften oder kühlen, aber kein heizen.
Alternativ hattest du schon mal versucht, die Batterie für paar Minuten anzuklemmen? Manchmal soll das Wunder bei unseren rollenden Computern bewirken
Fehlerspeicher auslesen, Grundeinstellung machen.
Ich habe auch dieser Problem, haben sie
Inzwischen eine Lösung gefunden.
Gruß Josip
