ich habe seit Samstag ein ticken unterm Armaturenbrett,
es höhrt sich an wie eine Uhr.
Es ist immer wenn ich losgefahren bin,wenn ich den Motor starte ist es noch nicht.
Ich habe nach den Relais geschaut aber da kommt es nicht her,
von der richtung schon.
(Nur Relais Nr18 ist sehr warm,wofür ist die 18 eigentlich?)
Was sollte es sein?
Jürgen
J@ger
27. Juni 2007 um 22:42
2
Für mich hört es sich nach einer Bombe an
Sorry der mußte raus.
Ansonsten kann ich leider nicht helfen.
Gruß J@ger
Das Relais Nr. 18 ist das Entlastungsrelais für den X-Kontakt (also Zündungsplus das beim Starten weggeschaltet wird)
Hast Du da irgendwelche zusätzlichen stärkeren Verbraucher eingebaut?
ich habe den Sharan erst 3 Wochen.
Ich habe nur ein Gamma Radio eingebaut und den Zahnriemen mit Rollen erneuert.
Jürgen
Welches Radio war vor dem Gamma drinnen?
Hast Du die Belegung des Strom-Steckers korrigiert?
Tritt der Fehler auch auf wenn Du das Radio nicht einschaltest?
Georg
28. Juni 2007 um 14:19
6
Kann es vielleicht sein, dass da die Dosierpumpe des Zuheizers tickt?
Habe mich mal bei ein VR ein Wolf gesucht, ein Geräusch im Armaturenbrett zu finden. Hätte schwören können dass es daher stammt.
Später stellte sich heraus, dass es der elektrische Zusatzwapu war, der sich aber im Motorraum befindet… Gottseidank habe ich das Armaturenbrett nicht gleich ausgebaut.
Was ich damit sagen will (war ja ein andere Motor), schau auch im Motorraum mal nach, ob es im dort nicht besser zu hören ist.
Hallo Wofgang,
ich habe ein Gamma aus einem T4 eingebaut.
Ich hatte echte propleme damit,das Radio hatte immer nur Phone angezeigt.
Siehe auch :
Jürgen
Jetzt wo Du es sagst erinnere ich mich wieder.
Hast Du schon geprüft ob das Problem auch auftritt wenn Du das Radio ausgeschaltet lässt?
Wenn Zündungs- und Dauerplus vertauscht sind könnte der Stromverbrauch des Radios durchaus das X-Kontakt-Relais überlasten
Hier noch die Belegung Deines Gamma IV
1 - Gala-Signal
2 - Radiostummschaltung bei Telefonbetrieb
3 - nicht belegt
4 - S-Kontakt (Zündungsplus)
5 - Geschaltetes Plus für Antennenverstärker
6 - Beleuchtung
7 - Dauerplus
8 - Masse
Überprüfe doch mal ob die Belegung bei Dir stimmt
Guten Abend,
hier kommt die Belegung von meinem Gamma.
Von links oben angefangen,da wo die Nase vom Stecker eingehört
angefangen:
oben sind zwei Dreiecke-+ im Dreieck-Antenne-+
darunter bei der Nase
Tel-S-Licht/Sonne- -minus
Ich hoffe man versteht wie ich es meine
Jürgen
Merlin
2. Juli 2007 um 00:20
13
Die Idee kam mir bei der Beschreibung des Geräusches auch als erstes, aber um die Jahreszeit???
Da müßte dann der Sensor im Wasserkasten ordentlich im Eimer sein.
Bernd
jetzt habe ich mal ein Bild davon gemacht!
Unten links die zwei Anschlüße habe ich tot gelegt,
TEL war ein lila Kabel 0,75 und das andere war ein braunes 2,5mm
Kabel.
Jürgen
