Den Rohling musst du beim Schlüsseldienst nach Deinem Muster bearbeiten lassen.
Probleme gibts wohl eher mit dem Transponder für die Wegfahrsperre. Da Du ja keinen alten Schlüssel hast, aus dem Du ihn ausbauen könntest. Einzeln gibts die glaub ich nicht. Evtl. müsstest Du Dir einen org. Schlüssel von VW holen und da dann den Transponder ausbauen.
Eben, Du hast ja leider nur den einen Schlüssel und deshalb auch nur einen Transponder. Du brauchst aber für jeden Schlüssel einen Transponder.
Mit der Fernbedienung kannst Du die ZV betätigen. Aber nicht über den Funkempfänger in der MFE sondern über den Empfänger, der bei den Klappschlüsseln dabei ist. Die Wegfahrsperre die erwähnt wird, ist eine „zusätzliche“ Wegfahrsperre, die auch im Nachrüst-Steuergerät enthalten. Es wird damit nicht die Wegfahrsperre vom Galaxy gesteuert. Dafür brauchst Du einen Transponder.
So war es zumindest bei den Anlagen, die ich mir früher mal angeschaut habe.
Wenn ich mir den Preis dieser Analge anschaue, glaube ich kaum, dass die hochwertiger ist…
Aber ruf doch einfach mal bei der Hotline an und frag nach.
