Geschrieben von juergen am 26. Juni 2002 12:17:01
Hallo LeidensgenossInnen ;-)),
hat jemand von Euch sich schon getraut sein Kind in dem eingebauten Kindersitz (der mit den Hosenträgern) zu setzen und damit los zu fahren???
IMHO taugen die echt nur sehr begrenzt!
Es ist kein richtiges „Anziehen“ der Gurtlänge möglich (was mache ich eigentlich, wenn diese bekloppte Rückholfeder mal ausgeleiert ist???) und außerdem rutschen die Gurte über die Schultern.
Hat jemand einen guten Trick parat, um diese Sitze, die ja EIGENTICH eine gute Idee sind trotzdem verantwortungsvoll nutzen zu können???
Viele Grüße
Jürgen
Sha TDI/02/F
Geschrieben von Harald S am 26. Juni 2002 12:51:54
Viele Grüße
Jürgen
Sha TDI/02/F
Ich hab zwei Kinder damit großgezogen. Wenn man die Gurte richtig in der Höhe einstellt und beim Spannen der Gurte (Knopf) das Kind leicht in die Polster drückt sind die Klasse.
Meine Tochter ist mal im Stehen ausgerutscht und mit dem Arm zwischen Sitzt und Lehne gekommen. Dabei hat sie sich den Arm an zwei Stellen an vorhandenen Schweißperlen aufgeschnitten. Das ist das EInzige, was ich an den Sitzen zu bemäkeln hatte.
Geschrieben von mavo am 26. Juni 2002 14:32:53
Ja, wir !
Zumindest haben wir dies mit unseren Neffen (1,1/2 & 2,1/2 Jahre) „ausprobiert“.
Unsere älteste Tochter (4,1/2) ist zu groß und nutzt die Sitzerhöhung, die jüngste (7 Monate)noch zu klein.
Ergebniss: Passt !
Nebeneffekt: Die Schurken wollen nicht wieder aussteigen !
Ich kann mich Harald S nur anschliessen:
Wenn die Gurte richtig eingestellt sind dürfte das kein Problem mehr sein …
Allerdings hoffe ich, das die Feder NIEMALS kaputt geht.
Noch ein Problem …
Ich weiss nicht ob dieses Problem den Entwicklern bekannt war:
Kindern wird es schon mal übel !
Die Innenpolsterung lässt sich ja prima Entfernen …
Aber was mache ich wenn die KoXXe mal daneben geht ?
Kommt Polsterschaum auch gegen Alete Möhrchenbrei an ?
Ich habe mal einen Test gelesen, (kann ich leider nicht referenzieren) wo die eingebauten Kindersitze eines Renault und eines Volvo (fast baugleich mit unseren) gegen einen Römer King und einen Maxicosi getestet wurden.
Ergebniss: Die eingebauten Sitze waren genau so sicher wie die Einzelsitze.
mavos Sharan Seite
Geschrieben von Toeftoef am 26. Juni 2002 15:29:23
Noch ein Problem …
Genau das ist die Schwachstelle:
Zumindest auf Langstrecken lege ich künftig immer ein Handtuch oder eine Plastiktüte unter den aufgeklappten Kindersitz, um den richtigen Sitz zu schonen. Hat sich bereits bewährt!!
Toeftoef
Geschrieben von Harald S am 26. Juni 2002 16:49:09
Noch ein Problem …
Toeftoef
Feuchttücher für den sofortigen Einsatz und einen Dampfreiniger für zuhause. Das hat bei uns gereicht. Es gab allerdings auch Zeiten, da sassen unsere Scheißerchen und Kotzbüdel immer auf ausrangierte und zugeschnittene Bettlaken.
Geschrieben von Dirk am 26. Juni 2002 19:50:43
Viele Grüße
Jürgen
Sha TDI/02/F
Hallo Jürgen,
unser Problem bei den Kindersitzen war, dass sich die Gurte, wenn man sie so wie in der Bedienungsanleitung angegeben, anlegt, sich nicht gut aufgerollt haben, also trotz Drücken und Wackeln nicht ganz eng anlagen und damit halt auch schnell von den Schultern gerutscht sind! Nach zigmaligem Probieren auch mit unserer Werkstatt machen wir das jetzt so: Kind reinsetzen, beide Arme durch den Gurt, die rechte und linke Schnalle zusammen nehmen und dann schon auf den Knopf unter der Kopfstütze drücken, dabei die Gurte leicht Richtung Kopf heben. Erst jetzt, wenn die Gurte sich nicht mehr aufrollen, mit der Gurtschnalle verbinden! Und schon liegt der Gurt perfekt und eng an! Und das kann manchmal sogar zu eng sein. Auf dem normalen Weg jedenfalls haben sich die Gurte nie so richtig gut aufgerollt. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Gruß Dirk
Sha/01/TDI4m/
Geschrieben von doc-harry am 27. Juni 2002 11:45:00
das Problem mit dem Strammziehen des Gurtes hatten wir so gelöst: Knopf drücken, Gurt reinziehen lassen, Kind reinsetzen und dann Gurt bei gedrücktem Knopf wieder soweit rausziehen, wie erforderlich. Danach saßen die Kinder fest und sicher. Abgesehen von dieser doch umständlichen Verfahrensweise halte ich die integrierten Kindersitze doch immer noch für die sicherere Lösung (im Zweitwagen benutzen wir Römer King).
Viele Grüsse,
Harald
Viele Grüße
Jürgen
Sha TDI/02/F
