Meine Schrauben sind verrostet. Kennt jemand die DIN-Bezeichnung, damit ich passende Schrauben nachkaufen kann?
FORD-Teilenummer vermutlich: 6815611 (links) + Schraube 1250514 (rechts)
Das dürfte sich um die völlig exotische Größe M5x20 handeln
M6 x 20 gibt es in jedem Baumarkt
Nimm sie aus Edelstahl, gibt’s ebenfalls im Baumarkt.
Das Tütchen „links“ sind die Einnietmuttern. Die müssten eigentlich noch in der Heckklappe drin sitzen und weiterverwendbar sein.
Wie auf meinen Fotos oben zu sehen ist, sieht der Gewinde-Durchmesser (d) kleiner als M5 aus. Werde die noch mal mit einem Messschieber messen und einfach eine Schraube zum Vergleich mit in den Baumarkt nehmen.
Mach das. Und dann kauf M5x20 in Edelstahl.
Sollte es sich wieder erwarten allerdings um ein völlig ungewöhnliche Größe wie M4.78956 handeln, dann kauf dir ne Drahtbürste, und entroste die alten Schrauben.
Um Rost zu verhindern eine gute Idee, aber müssen die Schrauben aus Metall sein? Eigentlich müssen diese ja nicht viel Last aushalten, wenn die Kennzeichen nicht gerade gegen Vandalismus/Abreißen gesichert werden sollen!
