Keinen Zugriff auf Motorsteuergerät Problem mit VAG COM und VAG Commander ; bisher ging es Problemlos
Es wäre ja denkbar das dein Adapter einen Weg hat.
Wenn du mit dem VAG-Commander bedingt reinkommst denke ich immer noch das das ein Hardwareproblem sein könnte.
Bist du sicher das die USB Treiber nicht durch irgendein BS Update verändert wurden oder gar zerschossen sind?
Kennst du keine kleine Werkstatt dir dir das Ding mal so ausliest oder jemand in deiner Nähe hat VCDS?
Nach meinem Gefühl dürfte das eventuell der einfachere Weg sein um den Fehler einzugrenzen.
Soweit ich mich erinnern kann war das mit VAGcom immer ein Tanz bei bestimmten Fahrzeugen. Die haben wir dann mit dem Gutmann Tester ausgelesen und danach hat auch wieder VAGcom funktioniert. Warum auch immer.
Kurzum: Wenn dir die Werkstatt das Ding für 5 oder 10 Euros auslesen kann hast du schnell und billig lokalisiert das es wohl an deiner Hardware liegt. Wenn sie das nicht können werden sie vermutlich nichts verlangen und du kannst immer noch auf Fehlersuche gehen.
also nachdem der Stecker des Ausgleichsbehälter hinter der Batterie hängt, wird das erst was nach meinem Urlaub.
mir fällt hier aber noch ein, dass während ich mit VAG Commander zugegriffen habe, im KI die ESP Leuchte anging und erst mit nach erneuter Zündung aus gegangen ist.
Armin
#22
ESP-Leuchte? Beim Zugriff auf das ESP-Steuergerät ist das in Ordnung. Aber beim Motorsteuergerät?
