Keine verbindung Zwischen Auto und Rechner
ich habe heute entlich mal mein Diagnose Interface Kabel OBD 2 für VAG COM KKL+Software bekommen.
Ich habe jetzt nur ein Problem ich bekomme den Rechner nicht mit mein Sharan verbunden.
Ich habe auf mein rechner alles installiert und das Kabel ins auto und in den Rechner gesteck und er verbindet nicht.
Hat von euch da einer anung von oder hat einer das selbe problem mal gehabt?
Ich fahre ein VW Sharan 1.8 Turbo Bj:2001
Mfg
Moin moin,
und welche von den Zig-verschiedenen Softwareversionen nutzt Du ?
ich habe die VCDS AIB 10.6.3
Noch vergessen. und ist von Tuning Pro 24
Ok, mal in die Programm-Optionen gehen und oben Links einen anderen Port wählen.
Habe ich alles schon versucht er findet überall nix
USB ?
Den Treiber dazu installiert ?
Evtl ein Zubehörradio verbaut?
Ist das ein orig. Ross-Tech-Adapter? Wo gekauft?
Bei dem Stecker funktioniert maximal VAG-com 4.09.
Mit der aktuellen Vollversion wird das nichts.
Da hat er es gekauft.
Dann gilt, was Hardy geschrieben hat. Wenn überhaupt, dann bis 4.09. Danach nur mit eingebautem Dongle.
Edit: Steht doch auch in der Beschreibung: www.tuningpro24.de/obd-kkl-diagnoseinterface-usb-fuer-vag-uvm-p-1.html :roll:
Es Liegt warscheinlich an den Com anschluß siehe mal in der Hardware Einstellung des Rechners nach welcher Stelle der Anschluß für das Kabel ist.OBD 2 bzw, die software braucht bzw.Unterstützt nur Com 1 bis Com 4 !
Wenn du mit dem Rechner Vorher andere Sachen betrieben hast zB. Cam,Drucker,Handy,sind meistens die Com plätze belegt von Treibern der Geräte und das Kabel landet auf Com xx und die software findet es nicht !
Kabel/Eigenschaften/erweiterte Einstellung / und da steht irgendwo Com x
Gruß FIBA
Alternativ Falscher Kabeltreiber !
danke für die vielen antworten.
Ich fange mal mit dem Kabel an.
Ich habe dieses www.tuningpro24.de/obd-kkl-diagnoseinterface-usb-fuer-vag-uvm-p-1.html blos bei mir steht VAG KKL drauf.
Wegen den Treiber der ist drauf.
Die VAG-COM-Software ,ich glaube 10.4, habe ich drauf.
Was kann ich noch machen???
Mfg
„Kompatibel mit VAG-COM bis v4.09 (Datenstand von 07/2004)“
steht in der Beschreibung in deinem Link.
Also probiers mal mit VAG-COM 3.11 oder 4.09 !!!
Kannst als Shareware herunterladen, Google ist dein Freund :wink:
Drüber geht nix !
Steht doch jetzt schon zweimal hier im Thread… :hammer: :ohnmacht:
