Kein Wischwasser vorne und hinten
Hallo Leute,
ich fahre einen VW Sharan Baujahr 2016 und habe folgendes Problem: Bei mir kommt weder vorne noch hinten Wischwasser. Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert jedoch.
Ich habe bereits versucht, die Batterie für etwa zwei Minuten abzuklemmen, aber das hat leider nichts gebracht. (Nur Pluspol entfernt)
Jetzt frage ich mich, woran es liegen könnte. Gibt es bei diesem Modell zwei separate Pumpen für vorne und hinten oder läuft das über eine gemeinsame Pumpe? Falls es zwei sind, wäre es ja eher unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig ausfallen.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte?
Vielen Dank schon mal!
Sicherungen durchmessen!
Hat eine Pumpe.
Evt. ist der Schlauch geknickt oder ab
Die Pumpe macht aber auch kein Ton
Die Scheinwerfer Anlage hängt aber mit da dran.
Evt. hat die Pumpe einen weg
Ich meine gelesen zu haben, dass das 2 verschiedene Pumpen sind.
Wo finde ich die Pumpe für das Wischwasser?
Die sollte(n) am Wischwasserbehälter sein
Rückmeldung:
Es war die Wischwasserpumpe.
Einfach Radhaus auf der Fahrerseite rausschrauben. Die Pumpe ist sofort sichtbar.
Ausgetauscht und Funktioniert einwandfrei.
