Eientlich sollte in den Fahrzeugdaten ja ein PR Code für die Bremse an der Hinterachse angegeben sein. Ich suche nämlich die Teilenummern für Bremsscheiben und Beläge hinten. Eigentlich sollte jetzt ja irgendwo 1K(A-Z) und 2E(A-M) stehen…Tut es aber nicht? Auch im Ausdruck FAHRZEUGDATEN (Das ist die komplette Liste mit den PR Codes) findet sich die Scheibenbremsanlage nicht. Gleiches Problem mit Bremsverschleissanzeige Ja oder Nein… *Kopfkratz*
#1 Danke mal, aber bist Dir sicher das es hinten keinen Verschleisswarnkontakt gibt? Zu dem Sharan werden nämlich Beläge mit und und ohne Verschleißwarnkontakt ausgeworfen. Erschreckenderweise haben die auch noch unterschiedliche Maße…
Bremsbelagsatz mit Verschleißwarnkontakt
Bremsbelagsatz ohne Verschleißwarnkontakt
Bremsbelagsatz mit AnbaumaterialEinbauseite: HinterachseEigenschaftenLänge: 105,5 mmBreite: 56,4 mmVerschleißwarnkontakt: mit VerschleißwarnkontaktBremsbelagstärke (inkl. Rückenplatte): 17 mmpassend für Hersteller OE-NummerVolkswagen 3AA 698 451
Habe hinten noch nicht gewechselt, meines Wissens ist hinten keine Verschleißanzeige.
Um sicher zu gehen, müsstest die Hinterräder abnehmen und nachsehen, ob auf einer Seite ein Kabel von den Bremsbelägen wegführt -
oder mit deiner Fahrgestellnummer bei VW fragen.
laut Teilekatalog haben die Beläge die Teilenummer 3AA 698 451.
Anmerkung: im Katalog ist die Abbildung mit Kabel für die Verschleissanzeige, im Text steht aber nichts davon. Der Kontakt für die Verschleissanzeige ist nur links vorne ! Weiters muss man beim suchen acht geben, dass es sich um einen Sharan Modelljahr 2011 handelt - auch wenn er schon 2010 gebaut und geliefert wurde. Es könnte leicht zur Verwechslung mit dem alten Modell kommen … bei dem an den hinteren Bremsbelägen Kabel für die Verschleissanzeige
Mein Sharan Modelljahr 2013 hat hinten keine Kontakte …
ich hab einfach bei den üblichen Verdächtigen bestellt (daparto verlinkt viele davon).
Schlüsselnummern eingeben und dann passt das auch meiner Erfahrung nach.
Vielleicht nicht die allerbilligsten Teile nehmen.
Wobei ich auch schon Ate umtauschen musste, da die Beläge rissig wurden.
Ging aber problemlos.
Bei ganz viel Bedenken halt die Teile bei VW bestellen…
Danke hoernchen. Ja ich such immer MJ. 2011
War jetzt mal zum Fahrzeug. Kein Kabel für die Verschleißanzeige zu sehen…Hat also hinten definitiv keine.
Die Teilenummer der Bremsbeläge hinten ist 3C0 615 415 C (und sollten die richtigen sein, weil das Fahrzeug immer bei VW in der Werkstatt war).
Damit hat hoernchen recht, denn 3AA 698 451 ist lt. Internetkatalogen gleichzusetzen mit 3C0 615 415.
Bis jetzt hab ich mit Febi ja ganz gute Erfahrungen…mal schauen ob die Bremsscheiben und Beläge was taugen. Sind doch deutlich billiger als die von VW…
