Kein Diesel zufuhr mehr, Motor startet nicht
Guten Tag erstmals,
Habe seit einer Woche ein Problem mit meinem Alhambra(Bj. 1997).
Während dem fahren hat dass Auto gestoppt und ich konnte es nicht mehr starten.
Nach Tests hat sich zuerst herausgestellt dass das Rellais der Dieselpumpe defekt war, doch nach dem Austausch war nichts.
Dann haben Sie mir in der Werkstatt gesagt, dass die Hauptsicherung des Autos defekt ist, und auch dieser wurde ausgetauscht. Jetzt wird mir dass alles natürlich sehr teuer.
und jetzt sagen Sie dass mein Motorsteuergerät defekt ist. Kann dass sein?
Warum bekommt mein Auto keinen Diesel?
Könntet ihr mir vielleicht helfen?
Bitte um dringende Hilfe,
Lg…
Die Diagnose, dass das Steuergerät defekt sei, ist häufiger falsch als richtig.
Ob ein elektrischer Fehler vorliegt, kann man relativ einfach prüfen. Bei eingeschalteter Zündung sollten an dem Magnetventil oben auf dem Metallklotz der Pumpe 12V anliegen. Außerdem kann man sich in den Messwertblöcken des Steuergerätes die sogenannte Rückmeldespannung anschauen. Diese sollte bei einem längeren Startversuch langsam ansteigen. Wenn das der Fall ist, fehlt dem Steuergerät sicherlich nichts.
Danke erstmals, steuergerät wird jetzt durchgecheckt,… Lg,…
es war dass Motorsteuergerät… Danke an alle :slight_smile:
