will nächste Woche mein Keilrippenriemen und Spanner wechseln.
Kennt jemand das Drehmoment vom Spanner? Oder wie fest wird der angeschraubt?
Was muß alles ab um den Riemen zu wechseln??
Habe hier schon im Forum Anleitungen gefunden, nur sieht dort der Spanner anders aus.
Wie du schreibst, brauchst du eigentlich nur Spanner und Riemen wechseln. Wenn du natürlich Schäden welcher Art auch immer an anderen Teilen festgestellt hast oder fest stellst, dann kommt das natürlich hinzu. Drehmoment kann ich dir nicht nennen, mach die Schrauben halt schön gleichmäßig fest, aber nicht so sehr, dass dir der neue Spanner zerfliegt. Gefühlvoll festbrummen. Ich hab Sicherungslack auf die Schrauben gemacht, damit sie auch drin bleiben.
Zur Montage hatte ich glaub ich nur die Motorabdeckung abgezogen. Geht eigentlich ganz gut.
Aber kuck dir vorher an, wie der Riemen verläuft. Ich hatte mir vorher die Sache aufgemalt, eh dann das Rätselraten losgeht.
der Wechsel ging ohne Probleme. Habe nur die Motorabdeckung entfernt, um besser an die obere Schraube zu kommen. Das ganze hat keine 30 Minuten gedauert.
