Keilrippenriemen wechseln...
#19 Dann habe ich den leisen Verdacht das eventuell beim Ausbau der alten Spannrolle der Spannarm verbogen wurde. Hast du den zum lösen der Schraube fixiert mit dem Stift oder hast du die einfach so aufgemacht?
Das könnte zu dem ganzen Fehlerbild passen:
- Riemen geht schwer drauf
- Riemen läuft nicht korrekt
Zum Fokus:
Bei denen brennen gerne die Zündspulen an der Unterseite durch. Im Normalfall kein Problem, aber wenn die dann nass werden schlagen sie durch. Von oben nicht zu sehen.
Wenn du das Zündgeschirr mit der Sprühflasche geprüft hast solltest du die Zündspule ebenfalls so prüfen und im Zweifelsfall ausbauen und die Unterseite betrachten. Ist sie gerissen ist sie dahin.
#21
…keine Ahnung. Ich meine nichts verbogen zu haben. Das Problem suche ich eher an diesem großen drückran die Rolle beim Anschrauben Blech. Die neue Spannrolle hat ähnlich der Umlenkrolle auch so ein kleines Blech…
Dem Focus habe ich gestern noch eine neue Zündspule verpasst. Bei Ford hätten sie mir aber auch gleich sagen können. andere Bauform und ich benötige ein längeres Zündkabel. Das habe ich mir dann, ich weiss…war aber schon zu spät, bei AT* geholt von Beru.
