Warum sollte jemand darauf schauen, der es schon vorher gemacht hat ? Derjenige wird es wohl in paar Sätze zusammenfassen können. Oder würde es an der Formulierung scheitern ?
Es gibt Leute die sehen einen Riementrieb und es sind böhmische Dörfer, und andere erkennen wie es geht
Vermutlich ist ein spezielles Werkzeug zum Entspannen nötig, baue ich mir dann selbst
@Ford-Fahrer Ist der Spanner der selbe wie beim 2.0 Liter?
Wenn ja, funktioniert das Entspannen vermutlich gleich.
Wir können es ja mit einer bebilderten Schritt-für-Schritt Anleitung versuchen.
Du schickst Fotos und wir machen Vorschläge.
Wie lang kann das Auto stehen?
Edit:
Habe die Anleitung für den 2.3 Liter gefunden. Da dort Fotos fehlen, wäre es super, wenn du welche beisteuern könntest.
Hallo Tornador, vielen Dank für deine Rückmeldung aber Vermutungen helfen da nicht weiter. Ich weiß auch nicht was du mir da genau mit den böhmischen Dörfer sagen willst. Es weicht aber etwas vom Thema ab. Wie oben beschrieben würde ich mich freuen wenn das schon jemand an dem Modell gemacht hat und kurz in paar Sätze schildern könnte, wie er vorgegangen. LG
Dein Motor müsste so aussehen wie dieser, oder?
Quelle: E5SA Engine Ford Galaxy 2001 2.3L | New and used car parts, auto parts, shipping worldwide | ShopCar.Parts
Super, vielen Dank, ich lese mir das heute abend durch.
Böhmische Dörfer bedeutet das man etwas sieht aber davon keine Ahnung hat.
Und was hilft hier lange erklären wenn weder Wissen noch Werkzeug vorhanden ist.
Im schlimmsten Fall bekommt man den Riemen runter aber dann geht nichts mehr drauf.
Ich sehe den Spanner auf dem Foto sofort, man benötigt einen langen passenden Schlüssel zum Entspannen des Riemens
Vielen, vielen, vielen Dank Uborka und Madcat, nach der Beschreibung stimmt mein erster Eindruck an meinem Auto überein. Entsprechend komme ich nicht drum herum den Luftfilterkasten und die Motorhalterung zu lösen. Die Tipps sind sehr hilfreich, entsprechend kann ich mich auf den Eingriff und die Schwwierigkeiten vorbereiten. Herzlichen Dank nochmal an euch beide !
Ich finde deine Vorurteile gegnüber anderen Usern und deren Fähigkeiten bzw. Ausstattungen nicht in Ordnung. Es geht auch anders, siehe Uborka und Madcat
Hallo Uborka, nochmals vielen Dank. Zeit wäre kein Problem, sondern der Platz. Wenn ich das in Angriff nehme muss das auf Anhieb klappen, deswegen mein hartnäckiges Nachfragen. Das Auto müsste nach der Reparatur wegen Platzmangel weggefahren werden. Wenn ich es zerlege und es anschließend nicht fahrbereit ist, wäre das fatal. Vielen Dank nochmal
Falls es doch dazu kommen sollte:
Kurz fahren ohne Keilriemen geht, aber es fehlt die Kühlung.
Und es fehlt die Lenkhilfe.
Motorlager vorher wieder festziehen!
Vielen, vielen dank für die Tipps LG
Das sind keine Vorurteile, nur schließe ich aus der Art der Fragen auf das was hinter dem können des Users steckt, und möchte nur verhindern das eine Reparatur im Desaster endet.
Hättest du vielleicht mal was zu deinen technischen Hintergründen und Ausstattung der Werkstatt zuhause geschrieben dann würde ich das vielleicht anders sehen.
Aber an deiner Art zu Antworten erkennt man eine gewisse Ignoranz sobald deiner Nase die Antworten nicht passen.
Viel Erfolg wünsche ich…im Notfall gibt es ja den ADAC
Natürlich hast du Vorurteile, du glaubst zu wissen wer hinter den Fragen steckt. Lass es ! Ich glaube nicht dass du technisch versierter bist. Was haben meine technischen Hintergründe und meine Ausstatung mit der Erfahrung der User hier zu tun ? Einfach bei der Sache bleiben und keine unnötigen Ansagen wie z,B, Werkstatt aufsuchen. Das hat ein " Geschmäckle !!!
Dieser Faden könnte an dieser Stelle die Sachebene verlassen.
Beiträge abseits des Themas „Riementausch“ können ohne weitere Vorwarnung verschwinden.
Tornador ist nicht ohne, aber leider muss ich gestehen das auch ich aufgrund der Fragen davon ausgehen muss, dass du möglicherweise nicht technisch genug versiert erscheinst.
Jetzt nicht falsch verstehen, aber manchmal sind solche Empfehlungen schon richtig (auch um den Fragenden zu schützen) → es kann banal anfangen und in einer Katastrophe enden.
Denk bitte daran, dass das Forum weder Ausbildung noch Erfahrung ersetzen kann. Es ist eher eine Plattform um auf einer gewissen technischen Basis zu helfen (wo könnte man noch hingucken? Welche technischen Daten usw.).
Viel Erfolg!
Er will doch nur eine Anleitung… bzw. die Info was alles abgebaut werden muss um dran zu kommen.
Er hat das bei VW Motoren doch schon x- mal gemacht…
Der einzige der hier sachlich hilft ist @uborka
Danke Flippo
Das ist zwar schon ziemlich lange her und war zudem ein Y5b und kein E5SA/E5SB, BUT
NIEMALS NICHT war das Motorlager für den alleinigen (popligen) Riemenwechsel zu lösen…
Unterfahrschutz ab, Lenkeinschlag nach rechts, 14er gekröpften Ring zum spannen/entspannen am Schraubenkopf der Riemenscheibe des Riemenspanners, Riemen runter… Wichtiger war, die Lager der umlenkrolle und am Riemenspanner zu erneuern, ggf den Spanner komplett neu.
Edith:
Siehe: Umlenk- und Spannrolle Keilrippenriemen-wie ausbauen
