Heute Morgen beim anlassen des Motors orgeltte er ultrakurz und ging dann wieder aus. Es hörte sich so an als ob was mechanisches nicht richtig lief, fast schon irgendwie schleifend.
Beim zweiten Starversuch ging es problemlos. Eben in der Tiefgarage alles ohne Probleme.
Heute morgen beim ersten Starversuch waren es -7 Grad.
Kann es sein das der Anlasser einfreiren kann? Oder macht sich da ein möglicher Defekt bemerkbar?
Da ist der Brennraum und die Glühkerze schon etwas wärmer, daß das Gemisch besser zündet. Was man auch versuchen kann, ist einschalten, warten (bis Vorglühlampe ausgeht), ausschalten und gleich wieder einschalten und dann starten (im Endeffekt zweimal Vorglühen) Das hilft manchmal auch.
Heute morgen das selbe Spiel wieder( -13 Grad). Er springt nicht an, er versucht zu drehen aber er dreht sich fest, so hört es sich zumindest an.
Gestern schrieb ich, er orgelt, tut er nicht. Zündung durchdrehen , starten( versuchen) und er dreht sich fest, innerhalb von nichtmnal 1 sek.
Ich meine zu hören das es aus Richtung Beifahrerseite kommt, das metallische Schleifegeräusch.
hab da ne Idee: das Lager der Anlasserwelle, wo das Ritzel sitzt: wenn das Lager ausgeschlagen ist, schleift der Rotor am Stator, der Anlasser zieht nicht mehr durch. Es entsteht der Eindruck einer schwachen Batterie. Die Schleifgeräusche würde ich auch damit erklären.
Gruß Martin
Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass er beim zweiten Versuch anstandslos anspringt, ohne die beschriebenen Geräusche zu machen, sollte das Lager dafür verantwortlich sein. Letzteres wäre beim zweiten Startversuch immer noch defekt und daher dürfte sich eigentlich nichts ändern, d.h. kein problemloser Start.
Beim zweiten Startversuch kratz es auch, aber bei weiten nicht so wie beim ersten. Das habe ich aber schon seit, ui laß mich überlegen, bestimmt schon 2-2,5 Jahre?
Am Samstagabend klemme ich die Battarie mal ab nehme sie mit nach oben und lade sie voll. Mal schauen was dann Montagmorgen nach der Arbeit und 9 STD . draussenstehen passiert.
Moin, du sagst von rechts >> metalische Geräusche??? Da sitzen doch die ganzen Aggregate LIMA - WAPU - Klimakompressor und Umlenkrollen und ein langer Gummiriemen. Vielleicht sitz hier ws fest bei Kälte???
Klimakompressor ist seit Jahren Tot. Lima, WAPU und Umlenkrollen, klar kann sein.
Heute Abend Batterie abklemmen, aufladen und morgen früh im draussen parkenden Auto einbauen und mit Hilfe meiner Frau staren und schauen bei offener Motorhaube wo das Schleifen herkommen kann.
