Mensch
1
Hallo Freunde!
Wegen verschieder Fehler in der Fahrzeugelektrik meines Sharans, muss ich die Kabel in der Kabeldurchführung zur Heckklappe prüfen.
Wie bekomme ich die Gummitülle karosserieseitig abgezogen? Heckklappenseitig habe ich das schon geschafft aber nichts erkennen können!
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Anaralf
2
Auf den längeren Seiten unter dem Gummi, sind zwei Clipse.
Normalerweise reicht es wenn du fest zusammendrückst.
Wenn du den Gummi entfernst, bekommst du es meistens nicht mehr richtig drauf.
Alternativ, die komplette Tülle koste ca 5€ bei
Vielen Dank! Ich war lang nicht hier aktiv!
