ich hab folgendes Problem mit unserem Sharan 7N 1.4TSi 10/2011
Wenn es nass und kalt ist, dann öffnet die Zentralverriegelung die Türen auf der Beifahrerseite nicht.
Der Spiegel klappt nicht mehr aus und das Licht im Spiegel flackert auch mal.
Erst nach dem das Auto wärmer ist funktioniert wieder alles.
Könnt ihr mir Tipps geben, an welchen Stellen ich hier am besten anfange zu suchen?
Ich denke doch das es ein Kabelbruch sein wird, oder? Gibts es noch andere Möglichkeiten?
Dankeschön
Bitte einen Autoscan der ausgelesenen Fehlerspeicher hier 1:1 einstellen
Klima (Klimaregelung - Climatic)
DTC Beschreibung
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Meldung.
- Sporadisch
- Sporadisch
Klima (Klimaregelung - Climatronic)
DTC Beschreibung
- Sporadisch
- Sporadisch
Klima (Parking/ extra heater (Stand-/ Zusatzheizung) - Kraftstoffbetriebene
Heizung)
DTC Beschreibung
01412 - Glühkerze mit Flammenüberwachung
- Signal fehlerhaft
- Sporadisch
Multifunktion (Gateway - Diagnose)
DTC Beschreibung
01332 - Beifahrertürmodul
- keine Kommunikation
- Sporadisch
01333 - Linkes hinteres Türmodul
- Sporadisch
01334 - Rechtes hinteres Türmodul
- Sporadisch
Multifunktion (Türelektronik - Fahrertür)
DTC Beschreibung
- Sporadisch
- Sporadisch
01705 - Wählschalter für Spiegeleinstellung
- Fehlerhaftes Signal
- Sporadisch
Multifunktion (Zentrale Elektronik - Zentrale Elektronik)
DTC Beschreibung
01259 - Kraftstoffpumpenrelais
- Masseschluss oder Stromkreis offen
- Permanent
- Sporadisch
- Sporadisch
- Sporadisch
01519 - Rückfahrlicht rechts
- Stromkreis offen oder Kurzschluss am Pluspol
- Sporadisch
Also der Fehlerspeicher lässt auf Kabelbrüche zumindest in der Fahrertür, wahrscheinlich aber auch in den anderen Türen schließen.
Allerdings solltest Du auch dem Fehler mit der Kraftstoffpumpe auf den Grund gehen!
mach mal den Stecker in der Tür auf und schau unter die Kabeltülle.
Dann wirst Du vermutlich das Problem sehen.
Ist altbekannt beim VAG Konzern.
LG, Peter
Ok, Danke
Dann werde ich mich mal auf die Suche machen.
Was könnet das mit der Kraftstoffpumpe sein?
Sollte ich mal das Kraftstoffpumpenrelais tauschen?
Danke
topcat
20. Dezember 2018 um 10:32
8
Hier eine Anleitung für den Stecker zu den Vordertüren:
www.sgaf.de/content/tuertrennstecker-vorne-ab-2010-430349
