meine Tür hinten links lässt sich nicht mehr mit der Zentralverriegelung zusperren.
Nur in einer bestimmten Stellung lassen sich die Tür absperren und der Fensterheber bewegen.
Daher vermute ich, dass es ein Kabelbruch ist.
Hat jemand die Teilenummer des Steckers bzw. von dem Teil was von der Tür zum Auto führt? Habe die Tür noch nicht zerlegt, daher habe ich noch kein eigenes Bild des Problems…
Was benötige ich sonst noch ausser den Türclips, Stecker und den neuen Kabeln mit Pins?
Hat jemand die Nummern mal notiert und zur Hand?
ich würde das lieber selber in die Hand nehmen und den gesamten Kabelbaum mit Stecker in dem Bereich erneuern, der anscheinend immer der Bewegung ausgesetzt ist.
Daher würde ich gerne den Stecker und die Reparaturkabel von VW erwerben.
Anscheinend muss ich die Verkleidung demontieren und benötige noch die Türclips…
Hat jemand die Nummern irgendwo notiert und griffbereit? Die Mitarbeiter beim ortsansässigen VW-Betrieb sind immer etwas langsam oder man kommt gar nicht zum Ziel…
Dann solltest Du NICHT die Reparaturkabel vom Freundlichen kaufen - die sind auch nicht besser als die Originalen. Außerdem: Wenn Du dir dort alle Kabel zusammenkaufst, dann kannst Du auch gleich den kompletten Kabelbaum tauschen, das wird dann billiger.
Nimm lieber so nen Reparatursatz wie in #1 genannt. Die verwenden meist hochflexible Kabel, die sollten dann länger halten.
Man kann auch, so habe ich das gemacht durch den Stecker ein großes Loch bohren.
Und mit hochflexible Kabel dann einfach hinter der A-Säule wieder an den Kabelbaum gehen.
In der Tür habe ich direkt gelötet mit Schrumpfschlauch und auf der anderen Seite habe ich mit
Schrumpfverbindern gearbeitet. Kosten um die 20-30€
Für 20 bis 30 € kann man sich auch die Kontakte und hochflexibles Kabel besorgen. Das Ganze ist auch nicht mehr Aufwand und die Funktion des Steckers bleibt erhalten. Ansonsten hast Du Spaß, wenn dir mal jemand die Fahrertür verbeult.
falls es bereits irgendwo ge-posted wurde, habe ich es nicht gesehen, dennoch:
aus (eigentlich immer) gegebenem Anlass, habe ich die einzelnen Pins gesucht und gefunden.
