Weiss jemand von Euch wie man das Instrumentenbrett ausbauen kann?
Kann von Vorne nirgends eine Schraube entdecken. Muß evt. das Lenkrad
entfernt werden? Muß nach Wiedereinau des Instrumentenbretts wieder
etwas angelernt werden?
Bei mir Sharan 1/97 sind oben an der Blende 2 Schrauben, die man aber nur von unten sehen kann, diese lösen und Blende vorsichtig wegnehmen, dann Tacho mit 2 Schrauben lösen Stecker abziehen und Tachowelle lösen.
>Hallo,
>Hallo,
Beim „Modell 2“ muss zuerst die Lenkradverkleidung abgenommen werden.
Dann kann man von unten 2 Schrauben lösen.
Der Haken:
Um die untere Hälfte der Verkleidung zu entfernen, muss das Lenkrad abgeschraubt werden !
… da lasse ich lieber die Finger von !
Wg. Airbag und ESP Sensor.
beim neuen Modell mußt Du die Lenksäule absenken, dann kannst Du links und rechts davon unter das Armaturenbrett „durchgucken“. Dort sind dann 2 Torx(?)-schrauben, die Du mit einem extralangen Dreher lösen kannst. Anschließend kannst Du das Armaturenbrett nach vorn wegklappen.
Voug
P.S: Laßt Dir im Zweifelsfall vom „Freundlichen“ aus ELSA die Seite ausdrucken, auf der das Ganze schematisch dargestellt ist.
