Innenbeleuchtung/Fussraumbeleuchtung gesondert schalten
Folgendes würde ich gerne realisieren:
Diese Bereiche jeweils per Schalter gesondert schalten
-die Innenraum(Deckenbeleuchtung)
-die Fussraumraumbeleuchtung(Fussraum/Türen/Kofferraum)
Hat da jemand Erfahrung - wo muss man welche Kabel anzapfen?
Der Taxischalter schaltet ja wohl alles komplett ein, oder? Sind dafür die Kabel in der Mittelkonsole vorgerüstet?
Hartmut
Ich habe in der Mittelkonsole mal ein paar Schalter herausgebaut um in die Konsole hereinschauen zu können. Leider sehe ich dort keine Kabel lose liegen. Sind dort keine Kabel vorgerüstet für die Taxischalter?
Kann jemand da weiterhelfen?
Hallo Hardy.
M.W. verläuft die Stromversorgung der Deckenleuchten in der A-Säule links. Dort könntest du einen Trennschalter einbauen. Es sind keinerlei Kabel für den Taxischalter vorgesehen, da dieser ursprünglich für die Passat Taxiausstattung vorgesehen ist. Man könnte ihn z.B. parrallel zu einem der Türkontakte anschliessen, um so eine geöffnete Tür „vorzutäuschen“ …
Viel Erfolg !
mavo
Ok, werd mich mal drangeben.
thnx :smiley:
Das hat aber den Nachteil, dass er immer eine offene Tür meldet, falls Du das Technikpaket drinnen hast.
Eine Trennung zwischen Fussraum und Deckenbeleuchtung wird dann auch nicht möglich sein. MFA ist auch vorhanden. Ok, kann man vernachlässigen.
Aber,…
Ich wollte deshalb trennen, weil die Kiddys bei Fahrten schon mal öfters was runterschmeißen. :shock:
Macht man dann die komplette Beleuchtung an, so sieht der Fahrer wahrscheinlich nichts mehr.
Es muss also getrennt abgegriffen, bzw angesteuert werden. :!:
Hallo Hardy!
Bau einen Umschalter „ein/aus/ein“ ein und leg ein Neues Kabel, dann kannst es von der Innenbeleuchtung, auf den Schalter nehmen, nun kannst es per Hand einschalten, ausschalten und es geht mit der Innenbeleuchtung mit.
mfg.
