Servus…
Jedem ein gutes neues Jahr noch…
Ich habe leider folgendes Problem… wenn ich mit meinem Sharan bj 2001 nach Rechts lenke dann geht die komplette Innenbeleuchtung an. Nur ein paar Sekündchen, geht dann wieder aus. Dann nochmal und nochmal… ein regelrechtes Diskolicht…
Aber nur beim rechts lenken, nach links passiert nix… :-/
Weis jemand zufällig wo ich da suchen könnte?
Direkt Lenkrad ausbauen wäre ja heftig… oder?
Hatte das schon jemand??
Bitte Hilfe…
Bei mir war es der Türkontakt hinten links.
Kannst du testen in dem du den Druck erhöhst auf den Schalter oder einen nach dem anderen demontierst.
gruss
also ich habe am WE versucht alle Kabelübergänge von Türen und Kofferraum zu checken…
Ohne Erfolg, also ich konnte keine Kabelbrüche feststellen, sieht alles gut aus.
Das „Flackern“ ist sogar schlimmer geworden…
Den Türkontakt habe ich gar nicht gefunden… Schande über mich…
Sogar beim Bremsen habe ich festgestellt und teilweise unabhängig vom Lenken…
Ich weis nicht weiter… ist beim Bremspedal auch so ein Kabelstrang? unter unterm Lenkrad
oder so??
Wenn ich das Auto in die Werkstatt bringe kostet das sicher ein Vermögen da die Fehlersuche
stunden dauert…
Ich war gerade draussen, die Türkontaktschalter sind vorn und hinten unten am Ende der Tür(Schlossseite)in der Karosserie, so ein runder schwarzer Knubbel.
Servus, also die Schalter sehen soweit gut aus…
Funktionieren auch soweit gut…
Wie sehr kann ich nach Kabelbrüchen den suchen??
Ich habe „nur“ die Flansche in den Kabelecken weggemacht und auf die
Kabel dort geschaut.
Manchmal flackert es auch wenn ich die Bremse drücke, bei Parten, also langsamer
Fahre…
Ich werde das Gefühl nicht los das es irgendwie mit dem Lenkrad in Verbindung steht,
da es auch manchmal, selten, im stand blinkt ohne zu fahren, natürlich nur wenn ich lenke
wie Wild
sooo… es war der Schalter an der Fahrertüre…
ich habe mal probiert die Türe bei kurven fest zu halten… habe Besserung gemerkt…
Dann habe ich bei laufendem Motor und stehendem Sharan an der Türe gerüttelt und das Licht
blinkte und blankte… Sogar wenn ich den Arm aufgelegt habe an der Türe blinkte es.
Schalter bestellt und getauscht aus der Bucht, 5.-€ und sieh da es blinkt nichts mehr olee…
Nur, kommt jetzt ab und zu die Meldung Fahrertüre offen… Licht tut aber nicht… ??
Ob der Schalter was hat… oder ein Kabel/Stecker Prob. ?
Hast Du einen neuen oder gebrauchten Schalter gekauft?
Der Schalter hat zwei Kontakte: 1x Licht, 1x KI. Wenn der gebraucht ist: Neuen besorgen. Wenn der neu ist: Tauschen.
