Ist es beim Galaxy möglich einen Hup bzw. Chirp ton beim schließen und oder öffnen einstellen zu lassen (ohne zusätzlichen Einbauten also über die Originalhupe)
Ist es möglich die Türen ab einer gewissen Geschwindigkeit automtisch schließen zu lassen und beim abziehen des Schlüssels nach der Fahrt wieder öffnen zu lassen?
Glaubt ihr könnte mir der Freundliche da helfen und das mittels Diagnosegerät oder wie auch immer umstellen?
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße aus Wien
derflo
edit on
Hab jetzt noch was im Archiv dazu gefunden und zwar folgende Seite:
Dies steht aber explizit nur für den Sharan ab 00 hier. Könnte das auch beim Galaxy genauso funktionieren?
Das die Türen ab 20 km/h verschließen, wie beim Leon, und das kurze anschlagen der Hupe, beim abschließen, geht nicht mehr, das hat man bei meinem Alhambra schon alles durch porbiert, in der Werkstatt.
Aber probier mal, und lass den Beifahrer, bei einem Stopp aussteigen und die Heckklappe öffnen, die Fahrertür mußt du aber geschlossen lassen, sollt er sie nun öffnen können, dann kannst du das ändern lassen, das sich die Heckklappe nur beim öffnen der Fahrertür öffnen läst!
