Hülse Anlasser 2,0 TDI
Hallo für einen Freund der auch einen
Sharan fährt 2,0 TDI 2009 Schaltgetriebe suche ich nach der
Teilenummer für die Hülse,
die die Anlasserprobleme (sehr schwerfälliges drehen des Anlassers trotz voller
Batterie) vielleicht lösen könnten?
Freue mich auf Rückmeldungen oder Tipps
Die Hülse ist eigentlich immer bei jedem Anlasser dabei.
Die bessere Lösung ist ein frei ausstoßender Anlasser , der die Hülse nicht braucht .
Ok, aber welcher Anlasser
kommt dann in Frage?
Dafür braucht man nähere Angaben zum Fahrzeug.
Prinzipiell muss der so aussehen und mit Ritzel statt mit Welle/Achse aufhören.
Heißt „freiausstossend“
https://www.autoteiledirekt.de/bosch-1157300.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=18584168347&gshp=1&gad_source=1&gbraid=0AAAAADiKwCRoga5Y9gaqZozcyQJq5j-qE&gclid=EAIaIQobChMI0K7y7PvtggMVeUJBAh1KWwgLEAQYBSABEgKbcPD_BwE
In 2009 gab es keine Anlasser im VW Konzern wo eine Stützhülse benötigt wurde
Dann ist die Suche nach der Hülse vermutlich eine falsch gegugellte Fehlerneldung.
Da gibts dann folgende Möglichkeiten
-Schlechte Stromversorgung des Anlassers (plus oder Maße)
  • Anlasser schwergängig ( für Teilepreis 100-200 ersetzen )
-Motor schwergängig
Masseverbindung zum Motor habt ihr schon überprüft?
Die Teilenummern für die Hülsen ergeben sich normalerweise nicht aus dem Fahrzeugmodell sondern aus dem Anlassermodell. Also wenn die Teilenummer des verbauten Anlassers bekannt ist kann man daraus die Ersatzteilliste abrufen. Die Messinghülse ist soweit ich weiß nie ein VW Ersatzteil gewesen.
Aaaalso für nen alten Polo 86c hab ich die Hülse mal bei VW bekommen , Nummer ging damals glaubich mit 11 an, also aus Käfers Zeiten .
Ein (bevorzugt schwarzes) Starthilfekabel am Motorblock und am Batterie Minuspol anschließen und gucken, ob er damit besser dreht.
