Datum: 09.07.2013
Kilometerstand: 274.184
Kosten: 138€
Art: Mangel: Auspuffanlage, Katalysator
Modell: Ford Galaxy Ultima
Motor: 2.3 Ford - 107KW/145PS - 2295cm³ - Y5B (alt)
Hosenrohr/Flexrohr, Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer erneuert.
Kosten:
- Hosenrohr € 55,90 von Bandel aus Ebay.
- Mittel- und Endschalldämpfer mit Montagematerial € 72,00 auch aus Ebay.
Den alten Auspuff konnte ich nur durch lösen der Schrauben am Krümmer und der Gummis in 5 Teilen abnehmen, weil schon wirklich alles durchgerostet war.
Zwei Gewindebolzen am Krümmer/Hosenrohr sind mir beim Lösen abgerissen.
Der eine war aber noch lang genug für eine neue Mutter (M10 V4A), den anderen musste ich ausbohren (erst 6mm, dann 10,5mm) und eine M10 Schraube mit Mutter einbauen (auch alles V4A).
Alle Verbindungen mit vorhandener Montagepaste eingeschmiert, damit das auch dicht ist.
Jetzt muss ich beim Starten immer auf den Drehzahlmesser schauen, ob der Motor auch an ist ![]()
