Bei meiner Klimaanlage ist das Hochdruckfüllventil undicht.
Da ich aber nicht gleich alle Klimaleitungen austauschen will, habe ich da so eine Idee.
Bei dem Ventil ist eine Gummiabdeckung aufgeschraubt, anstatt dieser will ich mir nun eine metallabdeckung besorgen, welche ich dann mit Dichtmittel aufschrauben werde.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe, welche Steigung das Gewinde hat, und wo ich vielleicht so eine Abdeckkappe beschaffen kann.
Das würde ich sein lassen. Wie soll denn dann eine Absaugung/Befüllung erfolgen, wenn das Ventil mit Dichtmittel verschmiert ist?
Wenn da etwas undicht ist solltest du so schnell wie möglich zum Klimaservice und die Kältemittelmenge prüfen lassen. Dabei kann dann auch gleich das Ventil gewechselt werden.
Sonst geht evtl. noch mehr kaputt (Kompressor etc.)
