Ein paar kleine Anmerkungen zur Anleitung von projekt_zwo und mavo:
In der Stückliste fehlt der Verstärkungsrahmen für den Dachhimmel.
Also hier der komplette Einkaufzettel:
1x die Innenleuchte 3B7 947 105 F 2EN (das ist die perlgraue Variante)
1x den Einbaurahmen 3B0 867 599 A (sorry ich hatte zuerst 3B0 897 599 A geschrieben, danke an jensi für den Hinweis)
1x das Steckergehäuse 3B0 972 706
3x die Stecker mit Kabel 000 979 131
oder wer nur die Steckkontakte zum ancrimpen oder löten will:
5x Flachkontakt N 103 358 07
Die weiße Ader von Pin 1 der Sharan-Leuchte gehört an Pin 6 der W8-Leuchte, darüber wird wie bei der Sharanleuchte über Dioden der Einschaltzustand der Innenleuchte und der Lesespots von der Bordelektronik erkannt. Ich vermute dass die Verbraucherabschaltung dahinter steckt, weiß es aber nicht genau, da in meinem Schaltplan (ab 09/2001) die weiße Ader nicht drin ist. Falls jemand einen neueren Plan hat --> mail me.
Ich wusste nicht dass die Kabelstücke an beiden Enden Stecker haben, ich hatte noch eine Handvoll Steckkontakte in der Kramkiste und habe deshalb auf den Kauf der Kabelstücke verzichtet.
So eben habe ich mit dem Magazin meines Händlers telefoniert, denn die Leucht würde mir nicht schlecht gefallen, nur der will für die Leucht W8 / 3B7 947 105 F 2EN - 42,85 ¤, ohne Leuchtmittel, wie er so schön sagte, ohne Micro und Einbaurahmen, vom Stecker reden wir erst gar nicht!!
ich habe bei meinem Feundlichen für alles (siehe "Einkaufsliste-meine Leuchte war auch komplett!) 37,43 euritzen abgedrückt, wobei drei Leitungen mit Stecker an den Enden, die Teilenummer 000 979 131 A waren und -mit mwst- 3,41euro kosteten.
bei meinem Freundlichen waren die 000 979 131 genau das Gegenstück( also Messerkontakte)
