Der Überschwinger könnte ein Abstimmungsproblem sein. Entweder am N75 Kennfeld oder an der Einstellstange der VTG Druckdose.
Zum Verständnis: Es gibt ein Vorsteuerkennfeld für das Ladedruckregelventil.
Das Kennfeld wird i.d.R. so gebaut das immer möglichst schnell ein Druckaufbau stattfinden kann. Einige Tuner machen den Fehler das N75 Kennfeld entweder gar nicht anzupassen oder sogar noch „schärfer“ in Richtung „zieh die Druckdose am Lader voll an“ zu stellen.
Da beim Tuning zwangsläufig aber ein stärkerer Abgasstrom entsteht und der Lader dadurch schneller auf Touren kommt steigt der Ladedruck schneller als vom N75 Kennfeld erwaret an. Der Ladedruck schießt dann über seinen Soll hinaus und das N75 versucht hecktisch das durch lösen der VTG zu korrigieren. (Siehe Zick Zack in deinem Log)
Allein wenn du schon den Kat raus wirfst oder einen DPF nachrüstest müsste das N75 Kennfeld eigentlich angepasst werden. Den selbst nen Korken im Auspuff (DPF) verändert den Druckaufbau des Laders.
Was auch oft sein kann: Die Druckdose am Lader wurde erneuert und nicht perfekt via Logfahrt abgestimmt.
Meistens reicht es die Verstellstange an der Druckdose einfach etwas kürzer zu drehen so das die Druckdose einen weiteren weg hat um die VTG voll anzuziehen. Das behebt die Überschwinger auch.
Was den Notlauf angeht.
Es gibt ein Ladedruck Limit Kennfeld und ein Ladedruck-Maximalbegrenzungswert. Das Ladedruck Limit liegt etwa 0.1-0.15 Bar über dem Ladedruck Soll Kennfeld. Der Notlauf erfolgt sobald das Ladedruck Limit 10 Sekunden permanent überschritten wird.
Der Ladedruck Maximalbegrenzungswert liegt bei 1.5 Bar (2500mBar) wird er überschritten kommt der Notlauf sofort !
Der G62/G2 Doppeltemperaturfühler gibt einmal die Werte für das KI ab und einmal für das Motorsteuergerät.
Von ihm hängen ab:
Einspritzmenge (Errechnet zusammen mit Dieseltemperatur)
Vorglühdauer
Vorglühbeginn
Nachglühdauer
Einspritzbeginn
Agr Rate
Starteinspritzmenge
