HILFE! Spritzwasserdüsen
Meine Frau hat mich ermutigt heute doch mal Frostschutz einzufüllen.
Dabei viel auf das wiedermal die Düsen zu sind !
Wie bekomme ich die Düsen ausgebaut ?
Hat da einer eine Anleitung !
In der Suche steht nichts brauchbares drin nur wie ich die wieder frei bekomme!
Gruß Frank
verstopft oder zugefroren?
Zugefroren? dann Fön und Warm machen!
Verstopft? Original Scheibenreiniger oder Zubehör?
Ich würde wenn es Dreck ist, einfach mal den Schlauch hinten abziehen und von vorne nach hinten mit Druckluft durchblasen!
In der Regel sind es aber Rückstände von nicht für die Fächerdüsen freiggebenen Scheibenreinigern!
:smiley: Du bist der erste !
:frowning: Habe keine Fächerdüsen!
Nur welche mit normalstrahl!!
Kannst Du mir denn den Ausbau der Düsen beschreiben!
gruß Frank
Das BJ #-o Blind muß ich sein… Fächerdüsen… ne is klar…
Der Ausbau?
Schlauch ab, von innen sollte ein Rastnase zu sehen sein, weg drücken zur Düse hin nach oben raus drücken, fertig!
Hallo Frank,
wir haben das mit verstopften Düsen in der Werkstatt früher immer so gemacht:
Den Spritzwasserschlauch irgendwo gelöst (meist direkt an der Düse). Mit einem feinen Draht (der vom Ölzettel eignet sich meist vorzüglich) die Düsen von aussen nach innen durch die Kugel gereinigt. Dann mit Druckluft VORSICHTIG (die Kugel könnte fliegen lernen) das ganze von aussen nach innen durchgepustet.
hth
Dirk
Für Fächerdüsen freigegeben? Also lieber nicht 5 Liter für 3,99 aus dem Baumarkt? Habe ich noch nie gelesen, dass sowas draufsteht. Was muss denn daran so „besonders“ sein?
Volkswagen sagt uns leider auch nicht mehr!
Ich vermute, daß sich Reste des Scheibenreinigers in den Fächerdüsen absetzen und diese somit leider mehr und mehr zusetzen!
So sieht das Bild dieser Düsen auch immer aus…
Vw gibt einzig und allein seinen eigenen Reiniger uneingeschränkt frei!
Vielleicht haben aber ja andere hier noch Langzeiterfahrungen mit anderen Reinigern… ich hab a: keine Fächerdüsen(noch nie besessen) und b: komme ich für mich recht preiswert an den original Reiniger :wink:
Hallo Frank!
Hab zum Thema „Austausch beheizte Spritzdüsen Scheibenwaschanlage“ einen Beitrag in die KB Karosserie gestellt. Hilft Dir eventuell weiter…
hoernchen
Hallo Danke für den Tipp
Habe es aber heute Mittag selber versucht !
Nur bei mir waren die Düsen ganz geblieben !
´Habe einfach mit einem Langen dünnen Schraubendreher die Haltenasen zusammengedrückt!
Und Schwups sind die raus gegangen!
Naja 30 Min in heißes Essigwasser und danach nit Druckluft durchgeblasen !
Ergebnis wieder frei und Heizen tuns die auch noch JUHU!!
NAja Bis denne Mal
gruß Frank
