Der Fensterheber der Fahrerseite an meinem Sharan funktioniert nicht richtig. Das Fenster schließt bzw. öffnet sich immer nur um 5 cm und bleibt anschließend stehen. Das muß ich so oft wiederholen, bis das Fenster vollständig geöffnet bzw. geschlossen ist. Kann das richtig sein?
dieses Verhalten kann nicht richtig sein. Vielleicht klemmt das Fenster, so daß die Kräfte zu groß werden und der Fensterheber abschaltet?
>Hallo,
>Gruß Uwe
ich hab das gleiche Problem. Vor den (bei mir) 15cm halte ich das Fenster an und starte neu. Das klappt. Da es aber nicht immer passiert und ich noch keine Lust hatte das Fenster zu demontieren kann ich damit erstmal leben.
ich hatte selbiges Problem bei einem hinteren Fenster. Nach dem Wechsel der Schalter von li nach re, bestätigte sich die Vermutung, dass es am Schalter lag. Neuen Schalter eingebaut und alles war wieder i.O.
… natürlich kann es auch einem Kabeldef. liegen
Viel Glück bei der Suche
Ciao Andreas
